Sjava Новичок Сообщения: 22
В ремонте три портативных DVD (DVD+TV+USB...). У всех не читались диски. Заменил головы и шлейфы на новые (брал в Минске на Жданах). Прогнал все аппараты у себя, отдал клиентам, в течение недели все три вернулись обратно. Не читают диски.
1. YAMADA DDT 765
MT1389de
HOP1200W
2,3. eplutus EP-7085
SPHE8202D
39VF088
HY57V641620ETP
24C04N
CD5954CB
HOP1200W-B
Дело в бракованных HOP-ах, или в другом железе? Говорили что головы настроеные, токи не проверял  |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Sjava, 99% что брак или вообще "мытые"  |
Что значит мытые? БУ просто прополоскали в спиту чтоб как новые? |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Сейчас очень много бракованых лазеров. Если дело доходит до замены, иногда даже стараюсь отговорыть клиента, уж очень не хочется влетать в "копеечку". |
pav736 Участник Сообщения: 298
Попробуй поставить НОР совсем из другого места,может даже бу из рабочего аппарата.Лично мне брак НОР не попадался,но не исключена и бракованная партия,либо химия  |
tutu7 Участник Сообщения: 582
Sjava возможно партия бракованная, у нас как то нарвался на такие, пришлось ждать 2-3 месяца пока весь брак либо продадут, либо обменяют. Менял 5 или 7 раз, так что в твоём случае скорее всего брак. На антистатическую перемычку обращал внимания, на мытых обычно чуть кривовато поставлена, под увеличихой иногда видны остатки флюса. |
VITEKKK писал:
без доработки оптика сдохнет через неделю
Для предотвращения выхода из строя оптического блока DVD плеера, необходимо произвести доработку платы декодера. Доработка заключается в замене SMD резисторов R23 и R24 номиналом 4.7 Ом (4R7) на резисторы номиналом 10 Ом (100) 0.125 Вт.
Расположение резисторов указано на фото.
В блоке питания необходимо доработать схему питания +5В. Напряжение завышено (+5.25В… +5.6В)
Правда он не выложил это фото, и не понятно про какую голову идет речь. Как считаете мот и в правду у китайцев не нашлось резюков на 10ом и они запаяли на 4,7ом. На сколько я правильно понимаю речь идет про резюки на самой голове. В даташите номинал не написан, мот кто может померять на рабочей голове? Плиз  |
Sjava, Вообще то эта инфа была по BBK 214 и 216 SI и подобные им ,у них изначально была такая ерунда ( Резисторы токоограничения лазеров CD/DVD занижены: вместо 10 установлено 4.7 Ом )+завышеные 5в блока питания ,но бошки там лазер SF-HD 850 |
Я обмерял резюки на сгоревших головах. CD от 500 ом до 1к, DVD 2.5-5ком. Нет рабочей , несчем сравнить. Мот и вправду бракованые резюки дорошки горят. Я думал что они на омы, или я неправ? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4184
Sjava, ИМХО, имеется ввиду резисторы, в эмиттерной цепи "лазер-драйвера" CD и DVD, на плате декодера. |
На том и порешим БРАК голов! )) |
kolya-zerber49 Участник Сообщения: 189
Sjava, если еще актуально: рабочая HOP1200 - CD -- 925 oм. DVD - 3,04 ком. |
~Stalin_UssR~ Новичок Сообщения: 29
Отстой - тоже брал на жданах. Сразу же не читает СД  |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
~Stalin_UssR~, У кого брал? |
sergeisam Участник Сообщения: 178
~Stalin_UssR~, смотри на даты. Год прошёл , а у вас на жданах ничего не поменялось?  |
