DVD плеер THOMSON DTH615SW не читает dvd диски ?
Список форумов» DVD
mishaniy
20-02-2010 14:49
проц MT1389DE
FLESH AT49BV163AT
ГОЛОВА KHM310
заменил шлейф голову двигатель шпинделя всё заведомо исправное с рабочего аппарата где ещё может быть проблема?
modern400
20-02-2010 14:54
А высота шпинделя правильно выставлена?
SASHAORBITA
20-02-2010 18:11
mishaniy, THOMSON, очень критичен к головкам...
mishaniy
20-02-2010 21:44
на счёт высоты шпинделя - голова в сборе с механикой подкинута от рабочего аппарата
DFI3
21-02-2010 01:58
mishaniy писал:
Ну, я думаю проблема также может в плате, куда эта головкадвигателишлейф подлючается-попробуй ее заменить помираю со смеху!
Master OK
21-02-2010 02:27
Просмотри шлейф с лазера, а еще лучше поменяй на заведомо исправный
Gliuk
21-02-2010 06:08
Смотри транзистор управления DVD лазером,от проца по шине DVDLDO,до транзистора.
Питание тр-ра,и выход до шлейфа.
mishaniy
27-02-2010 09:24
шлейф заменен вместе смеханикой
Добавлено 27-02-2010 09:25
цепочку транзистор управления dvd проверил результат тот же
Игорь Анат.
27-02-2010 10:37
Напряжения на голову мерял? Все соответствуют?
modern400
27-02-2010 12:48
mishaniy, Линза фокусит,глаз подсвечивает?
Список форумов» DVD» DVD плеер THOMSON DTH615SW не читает dvd диски ?
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVD Плеер BBK DV516SI ЧИТАЕТ НЕ ВСЕ ДИСКИ
  • DVD-плеер Pioneer DV-380-s не читает диски
  • DVD-плеер NIKKEI NKD- 801 не читает DVD-диски.
  • Плеер Odeon PDP-7T - CD диски читает, DVD - нет
