Портативный DVD TECHNO,нет изображения.
Список форумов» DVD
gusek
12-03-2009 20:27
При запуске DVD изображение появляется и через минуту пропадает,звук остается.Голова стоит HOP-1200W,но дело не в ней,т.к отключил привод,но даже не появляется заставка и служебная информация.В верхнем правом углу дисплея видны зеленые точки,вроде логотип,но ничего не разберешь.Шлейф к дисплею нормальный.Схемы на это китайское чудо конечно нет,но может кто сталкивался с такой поломкой,подскажите,где искать в дисплее или на основной плате?
AVICom
12-03-2009 21:11
gusek, Вроде бы не новичёк!!!!!!!!!!!!!злость
Ты считаешь что та инфа что ты выложил достаточна!!!!!!?????????
Читай правила, выкладывай фотки, описывай что мерял менял, паял и т.д.
а иначе тема будет в мусоре.... злость
gusek
13-03-2009 11:16
Ничего не менял и не паял.Меряю питание.Вот фото с дисплея,после нескольких включений-выключений подсветка дисплея вообще может не включиться.Дисплей собран на MST717A-LF.
Гафур
Спринтер
13-03-2009 12:12
gusek, Может всетаки начнёш с наприжени.
FEVA
13-03-2009 13:50
Проверь контакт в разьеме шлейфа матрицы шок
AVICom
13-03-2009 22:42
gusek, ФОТО плат, начинку девайса давай, состав аппарата описывай.
ТЫ СЮДЫ ЗАГЛЯНЬ МЕЖДУ ДЕЛОМ на минутку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
gusek писал:
И что намерял нам писать будешь или мы и так угадаемс!!!??
alf
14-03-2009 14:21
gusek писал:
Вот он,судя по фотке,и наэбнэ!У меня миет с таким процом валяется куча,везде он битый,гавно редкое Думайте сами ...
gusek
16-03-2009 22:30
Контакт шлейфа матрицы проверил - всё нормально.
Напряжение питания тоже все присутствуют.Но есть один момент при отключении +5В. подсветка матрицы включается с первого раза.Когда подключены все напряжения питания,то включение происходит не с первого раза,может включиться,а может и нет.Вот фото основной платы и платы дисплея.Процессор SPHE 8281D.Кроме MST717A-LF и подумать больше не на что.
Список форумов» DVD» Портативный DVD TECHNO,нет изображения.
  • DVD TECHNO HT-1700. Нет изображения.
  • Портативный DVD/LCD нет изображения и звука
  • портативный ДВД Mystery ms-907 нет изображения
  • Портативный DVD NOVEX NDP-771 - нет изображения
