DVD SUPRA DP-15S нет изображения и звука
Список форумов» DVD
ohotnik5555
03-02-2009 11:38
DVD SUPRA DP-15S нет изображения и звука, не через тюльпаны, не через SKART, диск раскручивается, на дисплее видно что все работает, считывание, проигрывание.
Питание в норме- +5, +12в
Проц-МТ1389DE
888
03-02-2009 11:50
Мож прогресивка включена ?
ohotnik5555
03-02-2009 12:02
Мне не приходилось сталкиваться с такой проблемой, как можно ее отключить?
888
03-02-2009 12:29
Включи не в желтое гнездо а в зеленое или синее если будет срыв /при том если на телеке убран синий фон/ скорее всего включена прогресивка ,как отключить написано в руководстве пользователя если нет тогда ищи неисправность в на выходных транзисторах /наличие 5в которые идут на их каскады/
madera
03-02-2009 12:35
Это не тот вариант. Когда включена прогрессивка, звук не пропадает.
Надо проверить наличие напряжения минус 12в, оно используется для питания операционных усилителей. У меня в практике был случай. когда из-за его отсутствия не было звука.
ohotnik5555
03-02-2009 12:51
Да, при подключении шнурка к V/Pr-крас. гнездо и U/Pb-син. гнездо появляется звук и срыв строки на экране. Досконально проверю питание и буду рыть описание.......
Добавлено 03-02-2009 13:36
Не могу найти руководство, что-бы попробывать выключить прогресивку.
Гафур
Спринтер
03-02-2009 14:16
ohotnik5555, У тебя включон прогресивка или сгорел выход видео. А то что нет звука на твоем телеке стоить блокировка входа. То есть если не подаш изоброжение не появится звук. Проверь все элементы видео выхода.
ohotnik5555
03-02-2009 15:36
А если видео сигнал взять с S-VIDEO?
iga3
03-02-2009 17:02
EPROM какая?
ohotnik5555
03-02-2009 17:27
EPROM-24C16AN
tv-service
23-04-2009 13:26
Попробуй взять сигнал с S-VIDEO.Чб должен выходить.Если нет подставь память пустышку.Какая там 02,04,Должен проц прописать.Непоможет....Реж сетевой шнур.Дешевле купить новый двд.
serg.k
23-04-2009 19:13
Самый простой способ отключения прогресивки.
При выключеном апарате замыкаешь 5.6 ноги епромки и включаешь в сеть,ноги размыкаешь.
Все заводские устантановки улыбка
Santei
23-04-2009 20:29
Вы хоть на даты иногда смотрите,прежде чем советы давать помираю со смеху! помираю со смеху!
BBKuser
23-04-2009 22:53
Список форумов» DVD» DVD SUPRA DP-15S нет изображения и звука
  • DVD Supra DVS-102X нет изображения
  • DVD Supra s-dp15S Нет звука
  • домашний кинотеатр Supra - нет звука
  • Silady DVD-301 нет изображения, звука
  • Портативный DVD/LCD нет изображения и звука
