DVD Supra DVS-102X нет изображения
Список форумов» DVD
Romqn
19-01-2011 14:18
состав:
MT1389DE
SA5888
WCT8S116H-8
EN25F80
Аппарат дали со словами "не читает диски (ПИШЕТ НЕТ ДИСКА), а предыдущий мастер отказался ремонтировать...", не включая вскрыл, шлейф был перевернут, контакты на шлейфе в гормошку (если его подключали, то выступами они между собой точно коротили), EN25F80 тоже выкорчевана из корзинки, заменил шлейф, усадил на место микросхему, включил dvd, головка ищет парковку,пытается сфокусироваться, светит красным лазером, диск поворачивается на пол-оборота и тишина... при этом нет видеосигнала. Вопрос, возможно ли отсутствие видеосигнала, из-за неисправной микросхемы en25f80 или ее прошивки?
VYACHIC
19-01-2011 14:27
Да возможно и скорее всего это так прошивка улетела
Romqn
19-01-2011 14:38
спасибо, попробую найти прошивку и програматор, ponyprog как я понимаю такие мс шить не может
A-SERVICE
19-01-2011 17:02
Romqn писал:
Многие программаторы имеют в списке поддерживаемых микросхем различные SPI флэш, но часто с ними реально не работают. Возможно самому проще будет собрать программатор для данной микросхемы. На форуме есть подобные решения.
pilot1408
19-01-2011 22:26
Не прошивка точно, аппарат скорее в прогрессивке стоит, на пульте кнопкой по кругу режимы видео переключаются или как вариант транзистор на выходе видео в пробое.
Определиться прогрессивка или транзистор можно вотнув в зеленый разьем Y.
DL6 бошка мрет с супрах по матрице и сама собой.
Romqn
25-01-2011 22:57
pilot1408 прав, аппарат действительно стоял в прогрессивке, пульта нет, а с зел. Y появилась картинка.. Двигатель исправен,через неделю должны бошку привезти, как будет какой результат отпишусь (хотя 98% оптика). Спасибо всем откликнувшимся!
Владимир Жуков
26-01-2011 14:05
Romqn, а что, если попробовать сбросить еепром? Я так понимаю, программатор для поньки у тебя есть.
NO ®
Философ
26-01-2011 20:35
Владимир Жуков, Ты состав почитай, там нет епром все хранится во флеши.
помираю со смеху!
Владимир Жуков
26-01-2011 20:38
ну хз, может быть автор забыл указать её подшучивать, дразнить
Arion
26-01-2011 21:35
точно епром нет. много инфы. на теле сате.
NO ®
Философ
28-01-2011 00:30
Владимир Жуков, не зная предмета не стоит и говорить о нем, и как правило на SPI флешках аппараты без еепром и этого достаточно
vpotapov
30-01-2011 09:48
Romqn, ты бы тему закрыл кнопкой "решено", а то тут можно долго еще "вату" катать!
Romqn
31-01-2011 08:11
Лазерную головку не привезли, есть только в сборе, а она 700р. стоит (клиент установил максимальную цену ремонта 600р). Аппарат верну без ремонта.
Список форумов» DVD» DVD Supra DVS-102X нет изображения
  • DVD Supra DVS-102x не читает диски
  • Supra DVS-102X выключается через 2 секунды
  • DVD SUPRA DP-15S нет изображения и звука
  • dvd supra dvs-550xkll
  • DVD Supra DVS-012 БП микруха шим ?
