DVD Super SP9280 не крутит диск
Список форумов» DVD
F-i-s-h
Гость 92.101.*.*
28-09-2009 16:20
Проц. Sunplus SPHE 8202D,драйвер ВА5954FP,EEPROM ARTSOH1P,
ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА HOP1200W-B,Samsung 713 k4s64 1632k-vc60,
Spansion s29al008d70tf102.Клиент принес неисправностью не крутит диски.Что делал: Менял лазерную головку, шлейф, двигатель драйвер BA5954FP,мерял напряжение вроде все в норме, проверял резистор на 2.2 ома, также были проверены резисторы рядом с драйвером..Единственное что смущает это напряжение на двигателе шпинделя, т. к. подается сначала 2.67 вольта(начинает движение диск, делает пол оборота и все не крутит) после сразу же напряжение падает до 1,67 вольта.Столик тож регулировал.Вопрос почему и как можно это устранить?
Юр-рец
28-09-2009 19:40
Проверьте парочку транзисторов SS8550 на плате декодера в цепи стабилизации питания проца. Плюс диод и резистор на 5 Ом 1 ватт. Если кипят(транзисторы) - менять на более мощные.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
28-09-2009 20:01
Юр-рец писал:
если кипят то явно не спроста
а если сгорает предохранитель то тож менять на более мощный ( вплоть до гвоздя)
Юр-рец
28-09-2009 22:55
отвечаю, SS8550 рассчитаны на ток до 1А, проц потребляет чуть больше, плюс падение напряжения, плюс повышенная частота тока. Ставлю 2SA1273, ток до 2.5 А, греются, но работают
Solo4247
28-09-2009 23:40
Ты хоть каплю снял с лазера при замене ?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
29-09-2009 10:50
Юр-рец писал:
Юр-рец писал:
.плюс повышенная частота тока
это ты о чём
F-i-s-h
Гость 92.101.*.*
29-09-2009 11:04
Solo4247 писал:
Разумеется. Лазер светит, головка двигается пытается сфокусировать(Правда делает движения не как в остальных аппаратах, но это думаю потому что диск не крутится).Сейчас эта головка и шлейф стоят на другом аппарате и работают.Да еще диски тож разные пробовал и CD и DVD.
Сейчас пойду на работу проверять транзисторы, вечером отпишусь.
F-i-s-h
Гость 92.101.*.*
29-09-2009 21:47
Проверил резисторы на 5 ом в порядке,диоды вроде тоже исправны, драйвер ВА5954 не греется, греется только проц причем так что палец держать невозможно.Напряжение на драйвер подается такое же как и на двигатель.Но от процессора идет стабильное напряжение 1.67 вольт.!Подскажите как на даташите процессора может называться ножка(сигнал который идет на двигатель шпинделя).сам разобряться не смог((( рёв в три ручья Теперь про транзисторы: нашел только с маркировкой BA RT на одном напрядение 3.23, на земле 0 и 0(соответственно) и 3.23. На втором также 3.23, но потом прыгает(когда пытается прочитать диск до 2,12 и падает потихоньку до 0, так же на другой стороне транзистора и 3.23.Как думаете нормально ли это?Аппарат хочу починить из принципа! голливудская улыбка
888
29-09-2009 23:03
По 5в лит не пробовал поменять ?
DVINA
30-09-2009 00:44
F-i-s-h,
А если головку отовинуть до конца, она нормально возвращается в исходное положение, да и вообще sled motor и движение головки в норме?
Hachito
Гость 62.122.*.*
30-09-2009 05:20
Servo тракт в проце накрылся. Такое тоже бывает (чуть дернется шпиндель и все). Помогла замена SPHE. недовольство, огорчение Сначало также все проверял:-драйвер (зам.),шпиндель (зам),проверка питаний,просмотр сигналов,дорожек, резисторов-конд на путях сигнальных от проц. к драйверу и так. далее, в конце менял SPHE-закрутился. Несколько раз уже такое (чуть дернется шпинд. ) без диска при включении, а с диском-тишина,даже тырка малейшего нет.. недовольство, огорчение
genam
30-09-2009 12:26
А НЕ ПРОБОВАЛ померить температуру реальную проца, по определению он греется достаточно хорошо, вплоть до 60 градусов, ну а если у тебя 70-80 градусов, проверь напряжение питания ядра, 1.8 вольта, при превышении может идти сильный перегрев, хотя встречал партию процев работающих только при 1.9в,правда с радиатором, при уменьшении напряжения начиналась всякая чехарда, подвисания, искажения звука и прочая хрень.Попробуй как вариант,для начала снизить температуру проца, кстати из за температурных перепадов могут быть проблемы с контактами ножек процев, желательно все тщательно пропаять, сначала станцией затем паяльником.
ran075
10-10-2009 20:23
проверь 5в на двух контактах шлейфа должно быть
extrim
10-10-2009 23:29
Я оживлял несколько SUNPLUSсовских цроцов путём снижения напряжения подложки ядра с 1.8В (сильно грелся и зависал через минуту при считывании диска) до 1.65В, при этом снижалась температура и стабильно читал без передыха
Список форумов» DVD» DVD Super SP9280 не крутит диск
  • Fox dvd-818b не крутит диск
  • Не крутит диск Pioneer CDJ-100.
  • Еlenberg HT-120 не крутит диск
  • Shinco DVP-310 - не крутит диск
  • DVD ToshibaSD-570SR, не крутит диск.
