paulboxer Участник Сообщения: 590
DVD на базе Sunplus sphe8202D
Пред история -
Пришол в ремонт с неисправностью не работает видео вход, разобрал, проследил провода все доходит на видеопроц, короче подумал я что он умер, решил не делать, так как клиент согласен на ремонт не более 350р. Собрал аппарат, включаю, а кнопки управления двд перестали работать.
В этот апарат вмонтирован пульт с ик светодиодом, им то dvd функции и управляются.
Начал дальше разбираться - фотоприемник очень четко ловит пульт, его выходной сигнал идет на разъем шлейфа (ir out), этот шлейф ширеной 32 вывода идет на плату второй экранной части. На этом же шлейфе есть вывод (ir in) который через резюк 100ом приходит на вход процессора sunplus ir in (71 нога), этот же вывод подтянут к 5 вольтам резистором 4,7к.
Когда я нажимаю кнопки на пульте, сигнал есть на выводе шлейфа Ir out и его нет на выводе шлейфа Ir in, нет сигнала соответственно и на проце.
Я поставил перемычку между ir out и ir in, появился сигнал на проце, но на кнопки аппарат все равно не реагирует.
Как восстановить управление? |
lew22 Участник Сообщения: 696
А как насчет внешнего пульта? |
lew22, внешний пульт хозяин не дал, нет возможности проверить. |
paulboxer, Насколько я помню, фото приемники у них разные, или я путаю? |
lew22, Обычный фотоприемник небольшого размера, три вывода, питание 5 вольт, на фото платы его видно он согнут под углом вверх слева фотки. Амплитуда выдаваемого им сигнала, такая же как и на тв ик приемнике, который имеет чуть большие габариты. |
paulboxer, Я не об этом. Приемник у них всетаки общий как на внешний так и на внутренний пульт. А кварц пультовый менял?
Добавлено 12-03-2011 17:15
Да и приемники эти тоже часто стали лететь  |
lew22, а теперь понял о чем речь, у меня единственный приемник на плате исправен. |
paulboxer, Почему ты уверен, что он исправен? Наличие импульсов об этом не говорит |
lew22, сейчас новый подкину...
Добавлено 12-03-2011 20:44
То же самое и с новым фотодатчиком. |
Сделал дело оказалось в шлейфе, после восстановления которого на входе ir процессора стали появляться кодовые посылы, но что интересно, они уже были другие, т.е. каким то образом преобразованные, я их слушал наушником...
Короче в дисплейной части, похоже импульсы от фотодатчика преобразовываются специальной микросхемой в понятный вид для процессора, а если с фотодатчика подать напрямую на проц ни чего не работает.
Добавлено 13-03-2011 12:12
Может кому пригодится вот эта информация - оборванные проводочки длинного шлейфа, было удобно продублировать отделенными несколькими проводочками 80десяти пинового ИДЕ кабеля компьютера, жилки очень тоненькие и без труда уложились в переходной канал шлейфа и нормально припаялись к разъему с очень мелким шагом. |
NO ® Философ Сообщения: 3408
| paulboxer писал: | | клиент согласен на ремонт не более 350р. |
| paulboxer писал: |
