DVD-плеер SOUNDMAX SM-DVD5101 .Глюк в прошивке ?
Список форумов» DVD
Невский
Гость 217.118.*.*
10-10-2008 00:31
проц MT1389DE Mediatek
EEprom 24c02
память Exelsemi es29v800eb
флешка APEX at3664164p-7h(бамажки нет,только клей!)
лазер cf-hd65
Драйвер BA5888CB
дисплей LED драйвер CV1628B
напряжения ИПБ +5.1,+11.8,-12.1,(-21v не подключено)
Аппарат в период гарантии не видел DVD диски-замена лазерной головки.Аппарат прошивался (чем ХЕЗ!,остатки канифоли в месте коннекта RX-TX-GND).
Теперь проблема с МР-3 в виде:в начале трека 1сек воспр.потом пауза1-1.5сек и в конце трека(почти всегда )воспроизводит окончание этого трека от30 сек до 1мин.
При этом форматы DVD,CD, и VCD воспроизводятся нормально.
На дисплее постоянно высвечиваются только отдельные сегменты Номера трека и времени.
Замена головки и дисплея с драйвером успехов не принесли. рёв в три ручья
Фирму, производящее это чудо и прошивку(есесено) не на нашел.
И что с ним делать дальше? Прошу помощи
АвтоМаг
10-10-2008 12:02
Ну для начала ЛГ - дерьмо !! Затем двигателям всем ревизию проверку
DimonR
10-10-2008 13:54
Если он читает CD и VCD зачачем ему ЛГ менять и тем более моторы? Явно проблема в декодировании MP3, очень возможно и прошивка.
Невский
Гость 217.118.*.*
10-10-2008 15:09
ЛГ ставил б\у KHM-310,сейчас стоит CF-HD 65 и шлейф новые,разницы никакой .Захват дисков чёткий ,без лишних движений . Двухслойный DVD проходит до последней дорожки без ошибок.
На SoundMax прошивок не нашёл вообще никаких,только продажа. Видать бренд корявый.Может по составу видел кто аналогичное в нормальных аппаратах?
ФАРТ
10-10-2008 15:12
А ты выложи Инфо из Ремеркера и сообщи маркировку платы. Авось, что-нибудь и найдется.
Игорь Анат.
10-10-2008 16:16
Ты знаешь, пересмотрел все, что есть у меня, 5000 есть прошивка, 5002 есть прошивка, а 5001 нет прошивки. и даже папка со схемой пустая, хотя качал с инженерного сайта. Это только если попадется кому в ремонте, слить прошивку. Спроси в соответствующем разделе, может кто и подкинет
Невский
Гость 217.118.*.*
10-10-2008 17:39
Основная плата 75мм*95мм ,проц в середине ,надпись белой краской AL1389E-5.1CL,ниже мелким шрифтом 2006-07-01(дата выпуска? или образца?)
Логи ниже
ФАРТ
10-10-2008 19:18
Невский, вот похожие аппараты
Minton 1304
Ryder DVD-501
Ryder RA-501
Shov DVX3000
И вот эти чем-то похожи
Erisson DVD-1950
Kronix KR-213
Невский
Гость 95.153.*.*
07-01-2013 00:36
Прошивку для проверки подобрать не смог.
запущен на донорстово т.к клиент от него отказался, ремонт не перспективен.
Список форумов» DVD» DVD-плеер SOUNDMAX SM-DVD5101 .Глюк в прошивке ?
  • Помогите найти пульт в прошивке Soundmax
  • DVD плеер Soundmax sm-dvd5107 модедь пульта?
  • Проблема по прошивке ВВК
  • О прошивке DVD плеера BBK 315S
  • DVD SOUNDMAX и LCD HUYNDAI
