Помогите найти пульт в прошивке Soundmax
Список форумов» DVD
foma137
08-12-2015 15:30
Не получается найти адрес в прошивке...Просто в продаже есть такие пульты а пульт который я хочу заменить в прошивке от sm-dvd5113 нет в продаже даже на алиэкспресе...Помогите..очень надо..60 двд лежит а пультов нет
YuriV
Архангелогородец
08-12-2015 16:55
foma137, То что это Soundmax, нужно догадаться?
Состав где? Почему считано только 1Мб? Или это прошивка пульта TT-6011A? шок
foma137
08-12-2015 17:05
это прошивка..считана с рабочего двд soundmax sm-dvd5107...там пульт ее-6011а....а вот двд soundmax sm-dvd51113 там пульт от hyundai H-DVD5029....мне нужно rc_remote_tab из sm-5107он просто не определяеться через mtkremaker а вот sm-dvd5113 программа видит..я пробовал заменить на elenberg 2402...все работает но функций не хватает..главная это переключение dvd/usb
Добавлено 08-12-2015 17:06
извините если я что то не правильно оформил..просто я сегодня весь день пытаю поменять пульт в прошивке а не как..голова уже кипит..
Добавлено 08-12-2015 17:08
Чип декодера: mt1389de
Флэш память: en25f16
Драйвер двигателей: sa5888
Драйвер дисплея:
Тип лазера: dl6
Питание (ШИМ): sw2604
вот состав..они одинаковы что один плеер что второй...прошивки разные немного
YuriV
Архангелогородец
08-12-2015 18:26
foma137 писал:
А так?
Хотя...это не то.
Вот тема: http://remont-aud.net/forum/52-9235-1
foma137
08-12-2015 19:07
так вот имеено..это не определение...это несовпадение сумм...как я понял..если мы его от туда сохраняем и потом вставляем в другую прошивку..то результат..он не видит не тот не другой пульт..здесь нужно через hex редактор найти и потом его сохранить с разрешением bin суммой 64 или 66 бит..точно не помню..в какой то теме читал..просто дело в том..что я не могу найти его в прошивке
Добавлено 08-12-2015 19:09
вот поэтому я и прошу людей кто более развит в этой области
YuriV
Архангелогородец
08-12-2015 21:24
foma137, тогда только руками искать. Но нужен пульт от 5107, почитать с него адрес...тогда можно поискать блок rc в дампе.
Для одного аппарата не имеет смысла улыбка
Если 60 штук лежит дивайсов, и есть соотв. 60 одинаковых пультов от других-можно купить один "универсал" http://pultov.net/node/922 или любой другой и поработать с ним ухмылка
foma137
09-12-2015 12:09
а что именно нужно считать..у меня в продаже есть пульты(програмируемые) которые могут принимать сигнал с пульта что б запрограмировать кнопки...
YuriV
Архангелогородец
09-12-2015 21:08
foma137 писал:
Ссылку на тему я дал. Там все есть-нужно только поработать. Если нужно продать.
Халявы не будет. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» Помогите найти пульт в прошивке Soundmax
  • Помогите найти пульт ду для DVD SoundMax-2030
  • DVD-плеер SOUNDMAX SM-DVD5101 .Глюк в прошивке ?
  • найти RemoteTab в прошивке HYUNDAI H-DVD5032-N
  • SAMSUNG SV-DVD20 не могу найти какой пульт
  • помогите опознать пульт
