DGON 1967 Участник Сообщения: 87
Cостав = проц SPHE 8281D.. драйвер двигателей CD 5668CB... оптика HOP1200w. Пришёл на ремонт после * переполюсовки питания*. Востановил. Начал работать, но не читает не СД не ДВД не МР3 диски.. Диск раскручивается без проблем, глаз пытается читать диски но после безуспешных попыток диск останавливается и на дисплее загорается ERROR. Пробовал его обнулять при помощи скрытой кнопки RESET .Подставил шлейф ..Насколько это было возможно просмотрел под лупой элементы на предмет непропая...Проверил питание Вместо 1.8 напруга на выходе стабилизатора составляет 1.9 . Вместо 3.3 - напруга 3.28. Подставил НОВУЮ оптику = эфект 0... Оптику с ремонтируеммого аппарата проверил на другом аппарате- всё читает без проблем.. Со слов клиента во время гарантии он у него также в один прекрасный день перестал всё читать.. Он его снял и повёз назад в магазин.. Там его включили, а он работает.! Привёз назад, поставил,и отработал он без проблем пол года, пока хозяин при замене машины не попутал питание.. Честно говоря с такой неисправностью не сталкивался. Может кто подскажет, что ещё нужно проверить. |
stefan23 Новичок Сообщения: 9
попробуй мотор вольт 9-12 подать.штук 5 было сонек с такой чудью.работают последний месяца4уже |
Мотор я уже проверял...Смущает такой факт, что как только диск загружается, надпись loading загорается буквально на секунду, после чего на дисплее горят одни нули, а потом после безуспешных попыток загорается Error// Честно говоря такого раньше не видел( или это особенность данного процессора??) Один раз делал японскийавтомобильный СД у которого после непродолжительной работы начинались глюки ,диск ни стого ни счего начинал хаотически менять скорость или при загрузке менял направление движения диска как ему хочется,после чего загоралось *error*, пропаял драйвер и проц и всё заработало.. Но здесь как то всё под другому... |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3232
| DGON 1967 писал: | | Один раз делал японскийавтомобильный СД. Но здесь как то всё под другому... | Ну правильно... Китай от Японии очень сильно отличается...  |
| KleoM писал: | | DGON 1967 писал: | | Один раз делал японскийавтомобильный СД. Но здесь как то всё под другому... | Ну правильно... Китай от Японии очень сильно отличается...  | Я понимаю , что ничем не отличаются, но сдесь всё как то по другому проявляется..На японце видно было потемнения от температуры на плате . А в китайце плата в идеале. Тем более , что если подключить ДВД к ТВ появляется надпись ERR DISC ( после безуспешных попыток считывания) |
Maksi Участник Сообщения: 116
DGON 1967,
Был подобный случай но с другой китайской DVD магнитолой .После смены оптики перестала читать всё и СД и ДВД до смены читала СД а ДВД нет.
Причиной оказался разъём идущий от платы (Digital board) к основной плате ,не было контакта с гибким шлейфом .Прокатал его обратной стороной отвёртки и всё заработало.Видимо от температур какие бывают в торпеде от печки ,дешовую китайскую пластмассу начинает вести и разъём (раззяблевается)  |
Проверил и подкинул другой шлейф..Эффект =0.. Сегодня понизил питание ядра проца до 1.8 вольт( у меня был 1.9) ничего не изменилось.. Буду искать причину дальше.. Вчера принесли на ремонт автом ДВД на таком же проце.. марки JVC .. Поломки практически одинаковые.. Также не читает ничего... Со слов клиента = вчера читал всё, а утром включил, а он молчит.. = |
Выдал аппарат без ремонта.... Клиент решил отвезти в АСЦ. Недавно , узнал вынесеный вердикт(сервистников): УМЕР ПРОЦЕССОР... |
GAD Участник Сообщения: 183
| DGON 1967 писал: | | Выдал аппарат без ремонта.... Клиент решил отвезти в АСЦ. Недавно , узнал вынесеный вердикт(сервистников): УМЕР ПРОЦЕССОР... |
это всегда так - когда незнают что , то вердикт УМЕР ПРОЦЕССОР
ну так подкинули бы проц они , какие проблемы  |
То то и оно, что была названа сумма, чуть дешевле покупки нового дивидюшника ....  |
