[ Тема закрыта ] DVD Sony портативный 7" DVP-FX720 - нет видео
Список форумов» DVD
kapral
21-03-2009 16:13
DVD Sony портативный 7" DVP-FX720 в составе :
Видео проц. - МТ1389
Проц управл. - Z8F0822
Флэш - 2М
На дисплее отсутствует изображение и скрин, кроме регулировки громкости. Меню с пульта тоже нет, при этом звук с диска есть.
Предварительно можно сделать вывод, что сам дисплей работает, так как скрин регулировки звука выводится, то есть похоже проблема в проце Z8F0822, который должен прошиваться или слетела прошивка флеши. Кто может - поделитесь мыслями.
nalbandyn
21-03-2009 18:22
Попробуй прошить .(не понял как закачать прошивку на сайт ,лови по почте)
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
21-03-2009 19:19
nalbandyn писал:
nalbandyn, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
kapral
21-03-2009 19:45
Поймал! Только не понял - прошивка 720.bin 1К - это под что?
Мне кажется это начало прошивки флеш, а где остальное?
AVICom
22-03-2009 02:11
nalbandyn писал:
Пришли мне на мыло я выложу для всех.
vano
22-03-2009 05:20
Во вторник выложу прошивку для FLASH и EEPROM.
к сожалению у меня нет прошивки для DVP-FX720 есть только для FX850 дампы (для программатора).
kapral
22-03-2009 09:22
Возникает вопрос - FLASH шить MTKtool, или по методике описанной в выложеной прошивке DVP-FX850 (в прошивках ДВД ). Просто боюсь, чтобы при прошивке FLASH, не прошить попутно Z8F0822????
vano
25-03-2009 16:42
kapral, принесли DVP-FX720 снял с него все прошивки, выслал по почте для дальнейшего выкладывания в обменник.
AVICom
25-03-2009 19:47
Выложил.
kapral
25-03-2009 20:44
Последний вопрос - S29AL016D шить прогой MTKtool ? , после заливки 24 и 25 или сначала ее 29AL016 залить а потом 24 и 25.
Добавлено 25-03-2009 20:50
И через какой разьем конектится MTKtool, так как схемы на аппарат нет и не хотелось бы промахнуться.
vano
26-03-2009 09:53
kapral, наверное идеальный вариант залить все через программатор.
micron2007
26-03-2009 13:06
Разьема сервисного нет, схемы тоже, пытаюсь подключиться н106 и 107 ноги пишет - нет подключения. Kapral.
kapral
26-03-2009 23:25
VANO! Тебе огромное спасибо! Залил прошивку 29AL016, перешил 24С16 - появился сигнал от внешнего источника на дисплее, управления - нет. Проанализировав схему ( наконец-то сбросили, чуть позже выложу в обмен) понял, что запор в Z8F0822 - она еще прошивается. Но поскольку родной прошивки не было, залил Z8F0822.bin от DVP-FX850 через диск. И чудо произошло - видео на дисплее со своего диска появилось, но клавиатура отказалась работать полностью. Вывод: необходима родная прошивка Z8F0822.bin именно для модели DVP-FX720, верояно есть у тех кто имеет выход на SONY. Help!
Barabashka
27-03-2009 00:49
kapral, а чем прошиваете zilog?
kapral
28-03-2009 11:03
zilog Z8F0822 прошивается диском как описано в папке прошивок для DVP-FX850, других данных у меня нет.
Barabashka
28-03-2009 22:50
kapral, а кинь плиз прошивку на zailog и как прошивал в приват, интересно повтыкать.
kapral
28-03-2009 23:22
Я ж тебе русским языком написал : прошивки DVD - SONY - DVP-FX850 - текстовый документ (анг.) в втором абзаце написано создать в NERO диск с прошивкой - загрузится автоматически.
Добавлено 28-03-2009 23:24
Я уже наэксперементировался, ясно одно нужна родная прошивка.
Barabashka
29-03-2009 09:06
kapral, сенкс, я просто Z8F0822.bin не разглядел.
kapral
01-04-2009 22:43
Неужели нет АСЦ работающих по SONY, чтобы бросить прошивку???
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
02-04-2009 06:53
kapral писал:
с чего ты взял, что Sony выкладывает прошивки на все аппараты?
Партномер прошитой флэшки могу сказать, только она будет стоить пару тысяч руб.
Ищи дамп, или жди, пока его кто-нить выложит.
kapral
02-04-2009 08:33
Тогда как оказалась прошивка на модель DVP-FX850 на мониторе ? С описанием и прошивкой на Z8F0822, которую обычным способом не считать??? Сам работаю в АСЦ и знаю в каком виде выкладывает прошивки, например Филипс.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
02-04-2009 09:24
уважаемый kapral, давай-ка пальцы собери в кучку и понты на пол-тона пониже сделай
я тебе доказывать ничего не собираюсь
не можешь поднять аппарат - твои проблемы
а требовать и ножками сучить - себе дороже выйдет
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
02-04-2009 11:02
kapral, тебе просто несказанно повезло
я вчера такой аппарат делал, не успели выдать ещё
дамп только-что слил
выкладываю
AVICom
02-04-2009 18:17
Будвайзер, Раз уж слил прошивку то не поленись сделай плиз файл с описанием состава
плеера и версией прошивки (если есть стикер на флэхе)
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
02-04-2009 18:33
Ок
завтра сделаю
kapral
02-04-2009 19:15
Будвайзер! Базар вести все мастера, а читать внимательно тему мы не умеем. Неделю назад vano выложил папку всех прошивок от этой модели ( и твою в том числе) - спасибо ему огромное. Но прошивка на проц. Z8F0822 не считывается, поэтому ее нет в общей папке, и взять ее можно только с официального сайта Сони под названием Z8F0822.bin для DVP-FX720.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
03-04-2009 07:13
kapral,
ну дак возьми, в чём проблема?
kapral писал:
кто-бы говорил
ещё раз спрошу у особо понятливых:
с чего ты взял, что Sony выкладывает прошивки под ВСЕ модели?
Sony это делает только при необходимости, в виде бюллетеня. И то, далеко не на все модели. На многие нужно всё так-же заказывать флэш с новым ПО.
Или ты решил, что все сговорились против тебя и из принципа не выкладывают то, что тебе нужно? Чудной
kapral
03-04-2009 08:04
Мой АСЦ не авторизирован по Сони, иначе я бы дал официальный запрос.
AVICom
03-04-2009 19:41
Да иди тыыыыы!!!!!??? шок шок
Какой грамотный!!!!!
А мы жлобы бестолковые не хотим тебе её с сайта SONYслить.....
Так дай точный адрес страницы где она лежит раз такой образованный, сразу зайду туда и скачаю её для тебя.
kapral
06-04-2009 20:54
AVICom. Прошу извинить. Два дня устанавливали крякнутую прогу SONY , в режиме "онлайн" вышли на поиск и обнаружилось, что только для FX850 и FX810 модели выложены бюллетни с прошивками, для 810 только флеш - значит не судьба. Аппарат отдал клиенту пусть работает с пульта. Еще раз, прошу прощения и всем спасибо за участие. Тему закрываю.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-05-2011 23:14
kapral писал:
Тема старая, но немножко добавлю.
Был намедни такой же аппарат и с точно такими симптомами.
С той только разницей, что от внешнего источника изображение шло сразу.
Начитался тут страшилок и начал с перепрошивки флеши. Без изменений.
Подумал, что придется добивать как и тут, уже и клиента предупредил, что может остаться без локальной клавы,
но потом решил все таки продолжить с 24C16.
Залил прошивку от Вано из раздела прошивок и аппаратик ожил в полном объёме.
Только скинул все настройки в меню по дефолту, а то русский язык клиенту может и удобней был бы,
но когда включаешь внешний видеовход, а на экране вместо LINE IN загорается ЛИНИЯ ВНУТРЬ, как-то за Sony стыдно становится... Чудной
В общем не спешите менять всё и вся, начинайте с EEPROM.
Список форумов» DVD» DVD Sony портативный 7" DVP-FX720 - нет видео
  • Sony DVP-FX720 и DM500S
  • SONY DVP FX720 диффект картинки
  • DVD BBK портативный DL372D, нет видео
  • Портативный DVD Ergo TF-DVD1508TV тормозит видео
  • Портативный DVD "Pioneer" SP-108F(china) - ускорен
