MEPTBblU Участник Сообщения: 77
День добрый
У портативного DVD Ergo TF-DVD1508TV при воспроизведении любых двд-дисков (самописных и купленных штампованных) видео идёт рывками, звук при этом нормально. Такое же поведение видео при воспроизведении с флешки. Хазяин принёс штук 5 дисков, которые раньше читались, а сейчас нет. Есть ли какая-нибудь типовуха?
Проц. Sunplus SPHE8281D
Флеш. ES29LV800EB
ОЗУ. Samsung K4S641632K
Драйвер. AM5888S
а, также в режиме тв-тюнера (хоть ни один канал поймать и не удалось) также заметно, что есть небольшие рывки. настройки по дефолту поставил, при переходах по пунктам меню как-то медленно прорисовывается картинка (хотя не знаю, как должно быть). процу хана? или что тут за экран отвечает? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
MEPTBblU, для начала думаю стоит определиться с питаловом -заниженно или пульсация,желательно все проверить при питании с аккума -нет ли нагрева шима и тп..,ну затем подкинуть другую ОЗУшку и желательно прегреть с флюсиком весь Main ,а там видно будет... |
нашёл отвалившуюся микру на 8 ног "9435 713h". припаял на место (держалась на 2 ногах, остальные были как бы приподняты вверх), стало хуже - экран белый во всех режимах на кнопки плеер реагует (при смене режимов экран всегда выкл/вкл), но более ничего. при нескольких включениях-выключениях появлялись то синие, то красные полосы. 30 сек подержал включённым - ничего не греется, кроме этой микры, которую поставил (палец едва удержишь), очень похожа на ШИМку |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10472
| serp1972 писал: | | для начала думаю стоит определиться с питаловом -заниженно или пульсация |
| serp1972 писал: | | нет ли нагрева шима и тп.., |
| MEPTBblU писал: | | нашёл отвалившуюся микру |
| MEPTBblU писал: | | держалась на 2 ногах, остальные были как бы приподняты вверх |
почему отвалилась не догадываешься? | MEPTBblU писал: | | палец едва удержишь |
У тебя про питалово,в первую очередь спросили! |
Shlepnutii Новичок Сообщения: 18
Смотри где-какие ножки (подпаял приподнятые) |
NVP Забанен  Сообщения: 20
| MEPTBblU писал: | | нашёл отвалившуюся микру на 8 ног "9435 713h". припаял на место (держалась на 2 ногах, остальные были как бы приподняты вверх), .... ничего не греется, кроме этой микры, которую поставил (палец едва удержишь), очень похожа на ШИМку |
То что микросхема греется - ещё не факт, что она пробита. Если это полевок - прозвони на пробой и утечку Сток-исток, и посмотри дальше, куда она подключена, что питает? Возможно в нагрузке кз. А хуже стало.... так оно понятно - греется, жрёт ток сверх нормы, и в результате садит общее питание. |
ну питание с блока питания 9.3 В (должно быть 9), без помех, аккумуляторы НЕ заряжались, пока не припаял енту микруху отвалившуюся, поэтому с них включиться не мог, сейчас они подзаряжаются, плеер включается от них, но с тем же еффектом.
а держалась микруха на 4 и 5 ногах, тока зачем это? |
segor Участник Сообщения: 3284
| serp1972 писал: | | MEPTBblU, для начала думаю стоит определиться с питаловом -заниженно или пульсация,желательно все проверить |
Так, что с питанием SPHE8281D, ES29LV800EB, K4S641632K |
итак, микруху снял - ситуация ниразу не изменилась. раза с 5 включения экран засветился синим и вверху надпись появилась AV1, тоесть, как я понял, он норм включился, но потом надпись исчезла и светилось просто синим.
мог ли я убить контроллер WT8871? |
AV1 - может выбор внешнего источника AV (внешние источники еще -USB,+ на некоторых раскл.:- кардридерные слоты ) ,-если есть входное гнездо мини джек (4-х или 3-х контакт/позиционное) для подключения на просмотр внешнего AV сигнала,-подключи другой двд (AV out гнезда) ,глянь может что покажет,кабель -мини джек 3-4 контактный,+2 RCA коннектора с другой стороны. -Может и внешний вход эти AV1 (обозначают). -У меня щас как раз расклад. стоит с такими AV гнездами (на просмотр) со внешнего источника,-при подкл. - идет внешний сигнал видео со звуком,от внешнего источника . - Просто для проверки. (и как выше написали- напр. на процессоре и пр. Ic) |
в общем он сам раздуплился и стал тормозить, как раньше))
питания:
ES29LV800EB - 3.31 В
K4S641632K - 3.27 В
SPHE8281D
VDD_PLLA - 3.3 В
VDD_PLLV - 1.7В
2 Shlepnutii, кабеля AV нету, но флешку подключал - определилась, сразу музло запустилось, видео запускаю - тормозит, как и раньше
питания ж все почти не отклоняются от номинальных, может транзистор назад поставить и опять промерять? но просто по плате видно, что транзистор стоит только в цепи зарядки аккумуляторов, хазяин девайса тоже говорил, что аккумы внезапно перестали работать, и, я так думаю, не влияет он никак на видео |
Можно все-таки попробывать с внешних AV (с другого двд) просмотреть как изображение пойдет,-для эксперименту (вдруг..).- пробуй с другого адаптера запустить свой раскладушк. -Может и с адаптером что..-Или с БП (помощнее-около 2-3 А). -Можно попробывать откл. акк ,отсечь полностью от адаптера,платку контроллера заряда откл.,-разберись ,да,-чтобы не то что надо отключил..-Может контр.заряда акк. садит адаптер по питанию (если по его цепи 9435 подняла лапки..)
-Кароче,проверяй адаптер и цепь заряда с акк.,- чтобы искл. влияние питания на процесс дефекта.
-Потом на боарде проверяй все по питаниям 1.8-3.3- 5 или ..(выше писали)
Добавлено 14-10-2010 12:17
А ..-сорри!!! - Ты уже обозначил питания. спасибо!
(изв.няюсь-не доглядел)
Добавлено 14-10-2010 12:24
Дальше,как выше serp1972, написал ,-пробуй (после фена) ОЗУ ... (в поиске есть похожие ситуации,+решения-действия.) |
ну, по даташиту там должно быть 1.8, вот я и решил, что +-0.1 В как бы в рамках инженерной точности)) |
Если есть БП в мастерской (2-5А) запитай от него ,-сколь потребляет твой двд . Средне-китайская двд-раскладушка в рабочем состоянии вроде потр. в рабочем режиме от 500 ..-до 800ма (реже 1А),:-во время вкл. "power"/ on - включателем,-прыжок до 500ма (иногда до 700ма),затем загрузка диска-считывание,воспр.-около 500- 600 (в нек. мод.-до 800ма) ма.
В режиме charge (заряд акк. встроенных) - импульсами потр. скачками от 800 ма - к :-1.5 А (fast -quick charge)..
(прим.:-данные:-"прибл". ориентировочные..)
эт к чему (по потр. току),- возможно чуть определится с неисправностью:- аппаратная (железо) или программноя загвоздка с двд... (хотя это не "икона стиля" в диагностике опр. неиспр.,или как по другому говорят:- бабка надвое сказала..)  |
БП есть, но проверять уже завтра, спасибо пока что всем, но сегодня уже вся фирма День Украинского Казачества празднует  |
1.8 v или 1.7v ,а то и все 1.9 v ..- DMM мультиметры все китайские (от 10$ ..-и до.. ),- кто их щас поверяет/калибрует,- в каких лаб ?..
-Одно и то же напр. один кажет так,-второй эдак,третий ещо по своему. Так,что какой спрос с показаний,да ещо с точностью (до) в десятую долю вольта от заполонивших бюджетно-народных мультиков.. (+-) пара-тройка десятичек в показаниях ,-если крэшь тэст устроить им гарантированы (разным мультикам)...
paha-05 Участник Сообщения: 580
недавно чинил такую-же с таким-же дефектом,помогла замена лекодера. |
