[ Тема закрыта ] DVD Ресивер SONY HCD-DZ100.Пишет DEST ERROR.
Список форумов» DVD
RACHUK_UA
06-02-2007 16:19
При включении аппарата,он пытается прочитать диск.Пишет PLEASE WAIT,затем NO DISC.
При нажатии клавиш на передней панели open/close,play,pause,stop,вперед и назад появляеться
надпись DEST ERROR.При нажатии клавиши Function режимы переключаються нормально.
Тюнер настраиваеться на станции,звук есть.
Позволяет входить в режимы проверки дисплея,блокировки клавиатуры,блокировки механики.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Заранее благодарен.
Hinevich_OV
06-02-2007 16:50
RACHUK_UA, аппарат до тебя уже был в ремонте? ПО не апгрейдили случайно?
Такое сообщение выходит при несоответствии ПО DVD платы и MICOM.
Например при подмене этой самой DVD платы от другой модели. Внешне они могут быть практически аналогичны, а ПО разное.
Либо тоже самое может возникнуть при подмене MICOM.
Ну и как вариант при несправности того или другого.
Вообще теоретически может помочь чистка EEPROM. НО УЧТИТЕ!!! В EEPROM хранятся опции настроек servo и pickup. Сотрёте, больше не настроите.
Ищите прошивку EEPROM с рабочего аппарата.
RACHUK_UA
07-02-2007 14:00
Апарат в ремонте не был.
При заливке Вашей прошивки проблема не изчезает.По-прежнему при нажатии выше указанных клавиш пишет DEST ERROR.При этом апарат мультизонный.
Очистка памяти помогла.Но при этом не все диски читаются.Как сделать мультизону?
Hinevich_OV
07-02-2007 14:15
RACHUK_UA, странно...
дамп точно рабочий и именно с HCD-DZ100K
что значит
Я предупреждал насчёт настроек сервосистемы.
Если просто почистили EEPROM, то проблема будет не только с зоной.
Нужно именно искать рабочего донора и сливать с него дамп.
Hinevich_OV
07-02-2007 15:49
Давай-ка уточним. Аппарат DZ100 или DZ100K?
Разница принципиальна.
Вот оба дампа. Выбери какой действительно нужен. Оба проверены.
Добавлено 07-02-2007 17:56
Раз с чистой епромкой аппарат оживает, то проблема точно в ней улыбка
залей правильную прошивку и всё будет ОК. И чтение дисков и зона.
RACHUK_UA
07-02-2007 16:56
У меня DZ100.Первый раз Вы мне дали не ту прошивку,наверное от dz100k.Сейчас прошил от dz100 и все пошло.
Апарат работает нормально.Спасибо,Нinevich_OV!!!
Hinevich_OV
07-02-2007 17:05
RACHUK_UA, ОК улыбка
Первую прошивку удалю, чтоб народ не путать. А две последние оставлю.
Slavic
11-03-2007 17:33
Аппарат HCD-DZ100 2 зоны. Необходимо сделать 5 или мультизону. Воспользовался обоими прошивками И на обоих ругается DEST ERROR. Нет ли ещё прошивок?
Hinevich_OV
11-03-2007 18:34
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=dz100&hits=50& ...
Ruha
23-10-2007 15:09
Понимаю что тема старая,но может найдется у вас прошивка для SONY HCD-GNV111D.?
Ruha
23-10-2007 16:10
Ну или вариант,как мультизонировать
Tonga
Гость 91.192.*.*
04-12-2007 19:30
Всем добрый день, перерыл весь форум в поисках инфы на DAV/HCD-DZ100K и нашел всего две темы (эта - наиболее близкая).
Хотел обновить прошивку на своем DZ100K (в надежде, что может быть XviD читать научится, например), и обнаружил, что:
1) Все ссылки на прошивки на оф.сайтах Sony (support.sony-europe.com и т.п.) умерли (ошибка HTTP 500);
2) Модель с буквой "К" вообще как-то не любят (я понимаю так, считается, что вариант с караоке - для убогих).
Может, подскажет кто из аксакалов:
- можно ли где взять последнюю прошивку именно для DZ100K;
- и как ее правильно залить с CD (ну не нашел этого в своей инструкции!!!)
Заранее признателен.
Hinevich_OV
05-12-2007 08:11
Tonga писал:
не научится
Tonga писал:
firmware прошивка была первая, она-же последняя, никаких обновлений не выходило
дисковых прошивок у Sony вообще практически не существует, по крайней мере на DVD аппаратуру
Tonga, если нет никаких проблем с аппаратом и если он выполняет всё, что заявлено в юзер-мануале, то оставь его в покое и не мешай ему работать.
Лучшее - враг хорошего.
Модель старая и ничего большего ты от неё не добьёшься.
Tonga
Гость 91.192.*.*
05-12-2007 19:14
Hinevich_OV писал:
Спасибо большое за исчерпывающую информацию!
Список форумов» DVD» DVD Ресивер SONY HCD-DZ100.Пишет DEST ERROR.
  • SONY HCD-GNV111D Пишет DEST ERROR.
  • Sony HCD-DZ100 пишет Protect
  • DVD SONY DAV-DZ100 не отдаёт диск , пишет LOCKED
  • домашний кинотеатр SONY HCD-FXG9K -- DEST ERROR
