LG LH-D6230X пишет dvd error
Список форумов» DVD
vzal
25-03-2009 14:06
LG LH-D6230X
CPU MT1379DE
COCPU MT1336E
flash MBM29LV800TA/E
RAM M12L16161A-7T x 2
displei OIMCRSA041C
driver LA6560
lazer PVR-502W
после включения все время пишет dvd error при єтом ни каких движений головки, двигателей, реакций на кнопки кроме кнопки st-by. Если вручную вытащить лоток и включить то загружается пытается прочесть и опять dvd error. Питание проверил норма, двигатели, концевые переключатели норма, перепрошивка ни чего не дала
Antey
25-03-2009 14:12
vzal, А поменять оптику мысля не пришла?
Santei
25-03-2009 14:56
да непричём там лазер.
Где проверял? 3,3 вольта на процессоре смотри.
Добавлено 25-03-2009 14:59
Попробуй заменить ОЗУ
Гафур
Спринтер
25-03-2009 15:10
vzal, начало 3,3в и 5В проверь. Особенно 3,3в. Может занижен при чтение диска. И дравер.(если не открывает лоток)
СергейШ
25-03-2009 15:23
А заставка на экране ТВ есть?
vzal
25-03-2009 16:16
Заставки нет
Santei
25-03-2009 17:23
Если не поможет,придётся менять МТК ку
vzal
28-03-2009 10:24
Не было сигнала RESET виновата C569
Список форумов» DVD» LG LH-D6230X пишет dvd error
  • LG LX-D3350X пишет DVD ERROR
  • DVR-720 пишет Error CPRM
  • LG LH-T6745 пишет DISC ERROR
  • XORO HSD2110 пишет error
  • Panasonic SA-VK91D-пишет SUM ERROR
