DVD Рекордер Saturn ST 1708 не включается.
Список форумов» DVD
mens
13-04-2009 09:45
Здравствуйте. DVD Рекордер Saturn ST 1708 не включается. Блок питания выдает все напруги, на морду приходят такие сигналы:
SPI Data - 2,5B; Data in - 2,5B; Data out - 2,5B; Key init - 5B, Reset - 5B. Собран на Флешка - 29LV320C8TC; ОЗУ - HY82S0C256160CE - 2шт. На проце приклеен радиатор. Помогите в каком направлении копать. На кнопке вкл. - 5 вольт нету.
Гафур
13-04-2009 14:25
mens, С начало все питание на плате 5в, 3,3в, 1,8в. Потом прожарка платы (если конечно под лупой покажется непропайки)
И в последную очеред прошывка .
Васисуалий
13-04-2009 15:02
mens писал:
В смысле измерено мультиметром? А надо бы асциллом! Странные напряжения по постоянке, если они есть постоянка...
mens
13-04-2009 15:57
Васисуалий, измерено осцилом. Там сама постоянка, без данных (выходят от самого проца). На плате есть 5В, 1,8В и 3,3В, 2,5В. Феном прогревал всю плату результата не дало. А не может быть причина в морде? Прошивка ето хорошо, только не знаю чем его прошить то можно, там проц с BGA корпусом, есть контакты Rx, Tx на плате и надпись RS232. На кнопке вкл 5В нету но на осцилографе есть импульсы. Ещё настораживает напряжение 1,2В на подтягивающих резисторах к оперативке и.т.д. Оно идет через резистор 20кОм от напряжения 2,5В.
mens
13-04-2009 22:37
Внутренности апарата
Список форумов» DVD» DVD Рекордер Saturn ST 1708 не включается.
  • Рекордер Samsung DVDHR730 не включается,не горит индикатор
  • Рекордер LG HDR589X
  • Рекордер LG DR775 HELLO...
  • Рекордер Panasonic DMR-ES10
  • HDD/DVD-рекордер LG HDR578X мультизона
