DVD SATURN ST-1706 ДВД читает НЕДОЛГО
Список форумов» DVD
ya.brynet
06-01-2009 16:00
Проц Sunplus SPHE822810 Бошка CS3AQ33ABA8.
Принесли с замечанием -"то видит диски -то не видит." Было определено перелом шлейфа, после замены на новый стал видиеть все, но ДВД читает НЕДОЛГО (несколько минут,потом виснет картинка, а мотор делает Н-ное количество доразгонов диска и в итоге может написать -ошибка диска), остальные диски без проблем. Менял мотор шпинделя -непомогло.
Добавлено 06-01-2009 16:03
Кстати есть подозрение на черезмерное биение диска при вращении.
Васисуалий
06-01-2009 16:55
А как меняется температура драйвера к этому времени? Не перегревается ли ?
Leha
06-01-2009 17:39
ya.brynet писал:
ya.brynet, а это тогда как?
ya.brynet писал:
ya.brynet писал:
Объясни!
PAVEL & Ko
06-01-2009 19:02
ya.brynet, в таких и подобных случаях,перед тем как задавать вопросы,нужно подкинуть заведомо исправный pickup,тем более что шлейф и шпиндель мотор,если верить написанному,исправны.Кстати название лазера странное какоето
ya.brynet писал:
Бошка CS3AQ33ABA8.
подшучивать, дразнить
ya.brynet
08-01-2009 11:20
Подкинуть заведомо исправный pickup пока нету возможности, МП3 музыка на CDшках шпарит без проблем, а на счёт биения подозреваю разбалансированость верхнего поджимного кольца.
Тайфун
КвасманаФт
08-01-2009 18:35
ya.brynet писал:
Бошка CS3AQ33ABA8.
да скорее всего либо HD65
либо HOP1200W
просто не то списал.
Добавлено 08-01-2009 18:36
ya.brynet переверни голову и посмотри что написано снизу--ПЕРЕПЕШИ ВСЁ ЧТО НАПИСАНО.(ВСЁ)
Leha
08-01-2009 18:43
Тайфун писал:
гы-гы а мож лучше не надо! А то напишет щас! голливудская улыбка
Wktor
Гость 94.179.*.*
08-01-2009 21:37
Аппарат скорей всего гарантийный (2 года гарантии, а с таким процем ему не больше года от рождения) и 99 % что сдохла голова!
Пусть в гарантийку и несут!
Alex-новичек
08-01-2009 22:04
99% бошка , но может двигатель слежения (но это реже).
ya.brynet
09-01-2009 12:09
Маркировку бошки я списывал с нижней этикетки, на боковой этикетке там 3167267B7, но сомневаюсь что кому-то от этого легче!
А двигатель слежения, думаю, влиял бы и на СД диски.
NEXXT
09-01-2009 12:18
ya.brunet несписывай с бумажных этикеток ,смотри на корпусе головы SF-HD62/65
214837
Нормальный Дед
09-01-2009 12:35
ya.brynet писал:
А ты тарелку не перекосил,если
ya.brynet писал:
Попробуй в конце ДВД диска,будет ли вообще схватывать
Добавлено 09-01-2009 16:36
ya.brynet писал:
На СД и МП3 это не так критично
ya.brynet
09-01-2009 13:20
Виноват, под прежним углом освещения неувидел на пластмаске бошки SF-HD65.
Из наблюдений -бошка ведёт себя одинаково на любых участках диска.
NEXXT
09-01-2009 15:47
если щлейф и двигатель менял то остается голова других подводных камней в этой модели незамечено покрайнеймере в гарантийных аппаратах
ya.brynet
09-01-2009 16:01
Буду искать бошку на рынке Киева, в сервисе пока знакомых нету.
Тайфун
КвасманаФт
09-01-2009 18:00
NEXXT писал:
в этой модели
у этих аппаратов гы-гы
Добавлено 09-01-2009 18:02
ya.brynet писал:
на рынке Киева
да на любом радорынке-ЭТО-не дефецит. улыбка
XSERO
12-01-2009 00:43
Интересно,виснит в одном и том положении лазера каждый раз? или через определённое времья? Когда завис и сразу по новой включить,будет нормально работать ещё некоторое времья? или надо охладить.
Sedoi56
15-01-2009 12:25
XSERO, прошу извинить, что влезаю со своей проблемой. Пытаюсь поправить дела с PDV-78 pick-up HOP-1200W, так вот в моем случае все, описаные тобой симптомы. То есть вначале все воспроизводит нормально минуты две, затем картинка "виснет". Чтобы снова начал нормально работать надо охладить, сопутствующий дефект: заикается звук. Шпиндель-мотор менял, эффекта нет. В эксплуатации года три, поэтому есть подозрение на лазерную головку. Как по этому поводу статистика, часто ли мрут HOP-1200W через три года эксплуатации?
Hachito
Гость 82.198.*.*
15-01-2009 13:28
Статистика стала зависеть от местности (провинции) изготовления HOP 1200- теперя ее стали шлепать во многих китайских цехах… недовольство, огорчение
Sedoi56
15-01-2009 15:06
Carol, понятно.
ya.brynet
16-01-2009 20:14
Поставил новую SF-HD65 вместе с станиной и мотором слежения. Прогнал пару дисков -пока всё фурычит нормально. Досвидание
Список форумов» DVD» DVD SATURN ST-1706 ДВД читает НЕДОЛГО
  • DVD SATURN ST-1706 замена лаз. головки
  • DVD Saturn ST-1703 не читает
  • Saturn ST-1705 не читает мпег4
  • Saturn ST1708.DVD
  • DVD SATURN ST-DV7725.
