freid Участник Сообщения: 775
SATURN ST-DV7725. MT1389DE 0944-LEAL; M12L16161A; SA5888; EN25F80; POL4558; VIPER22A; Pic up DL6 9K21; SM1628C. Доброго всем. Ап-ат после покупки отработал две недели ... перестал, постепенно, читать все диски, а перед здохом читал лицензию, но до середины, далее зависал ... (в сервис нести не могли, т.к. проушанили гар. талон в магазине, да и поленились, хотя я их предупреждал, что детали могут "подвести") поменял голову на DL6С, всё заработало. Но через два месяца опять всё повторилось. Голову выписывал с Киева, "Имрад", неужели голова опять, сколько искал в нете ... аналога, не нашел. С БП вых. 12,6в., и 5,07в. . На проц. - 3,25в. и 1,85в.. SA5888 менял на CD5888 (АМ5888), правда, движки вообще не дёрнулись, вернул старую, "крутятся". Движки ВСЕ менял, шлейф тоже... . |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1622
Все может быть. Я получил 1 раз с ИМРАДа новые головы, и, повезло, 1-ю ставлю, а она не рабочая. Пришлось все проверять. Правда поменяли. А был такой аппарат Альпари, так увалил новую голову через 2-е недели. Пришлось списать. Может быть проблема и в голове. |
м-да, перспективка .... не радует!!! |
Наконец-то получил голову DL6. м-да , читать стал сразу и ДВД и МР3, всё нормально, но при замене головы пришлось снимать одну направляющую ..., и заметил, что где-то с середины диска начинает зависать "картинка", а в конце проявление по чаще проявляется, но и не на всех дисках, хотя эти же диски на моём плеере читаются без проблем. Как можно настроить направляющие поточнее, регулировки по чуть - чуть не очень эффективны. До замены головы, т.е. и при старой голове, такое проявление клиенты тоже замечали... . Двигатели все заменил на новые, полозья смазал...... |
Да вот так и регулируем "по чуть-чуть" Проверяем соосность .... |
... не знаю, какие диски крутят эти крутые, но всё же столкнулся и определился, что зависание и кубики и от качества записи зависит. Крутил диски ( делал свадьбу) записаные на высокой скорости( виснут!!!), и те , что писал на самой малой скорости ... при ускоренном просмотре - 32 ... прогнал весь диск, ни разу не завис, ни разу сбоя не было. Блин , наверное, покупают эти "крутые" самое дерьмовое писалово и хотят, что бы ап-ат читал на ура ВСЁ! и объяснить же ж такому кадру не возможно ... .
игорь анат., а есть какие нить поверочные диски для настройки лазера? ... или всё же вот так " по чуть-чуть"!? |
Во всяком случае я не слышал о таких дисках. |
Shlepnutii Новичок Сообщения: 18
подкинь аналогичный мех. в сборе с такой пикап ,погоняй (если есть сомнения в рег-настройке-уходе полозьеви пр.). Неужели нигде нет такогоже в сборе мех с таким же DL6. Сними с чего-нить (проверенный) и воткни в свой сатурн. |
Shlepnutii, да если б же ж было, я б разве морочил моцк! уже выписал с механикой голову!!! дык, блин прислали пластиковый ....... ну, не пруха. Ладно, сегодня будет время после 19ч ... погоняю ещё, отпишусь о проделанной работе. |
Sem Директор Сообщения: 266
| freid писал: | | и заметил, что где-то с середины диска начинает зависать "картинка", а в конце проявление по чаще проявляется, но и не на всех дисках, хотя эти же диски на моём плеере читаются без проблем. |
Во первых проверь или подкинь шлейф.
Во вторых всякие самописные диски это не повод насиловать аппарат.  |
Так он же в начальном посте (в низу) написал,что шлейф на замену подставлял.. |
| Shlepnutii писал: | | Так он же в начальном посте (в низу) написал,что шлейф на замену подставлял.. |
Мдя. Не дочитал...... Перепардонююсь.
Есть кстати такая байда-грязные диски. С отпечатками пальцев, хоть в ментуру сдавай.
Дык диск потереть и проблем нет.
"Диагностика". и "Пояснение для клиента" - -первое дело. А то запишут в фомате MKV и возникают.  |
...ну, что , нашел другую механику, но поменял все движки, винты не кручены, это главное. Установил голову, три диска прогнал - блин ЧАСИКИ!!!! Эт что ж получается, с новья гавно такое засунули, т.к. со слов клиента с новья диски вконце и после середины зависали ... . В общем, ап-ат работает!!! Всем огромное спасибо за сотрудничество! С уважением к опыту, Владимир. |
