DVD Samsung DVD-P375KD-дёргается лоток
Список форумов» DVD
vitass
19-02-2010 23:58
Проц. ZR36966ELCG, память M12L16161A, флешка с наклейкой DVD-P376KD/NWT CS:D38D
При включении "pover"- выдвигается лоток и в выдвинутом положении дёргается.На дисплее "open"
Кнопки отключал , Режимы в норме.Концевик на приводе работает.
timerbulatov
20-02-2010 09:32
концевик может и работает,но скорее всего имеет дребезг контактов.питания в норме?моторы не в коротыше?
Gliuk
20-02-2010 09:56
Попробуй принудительно доведи концевик до упора.У меня такое было когда,пассик растянулся,и прокручивался на двигуне.
vitass
20-02-2010 10:04
Если принудительно замыкаю концевик и включаю ДВД , двигатель начинает вытягивать лоток, После переключения концевика в другую сторону , крутится в другую сторону и начинает крутить диск.
Двигателя проверил -потребление тока нормальное.Питание в норме.
SASHAORBITA
20-02-2010 11:41
vitass писал:
Меняй концевик, либо что-то механически не даёт полностью нажатия на рычаг.
vitass
20-02-2010 11:51
РАЗОБРАЛ концевик - ничего подозрительного нет,но в любом положении концевика лоток при включении ДВД ВЫЕЗЖАЕТ. недовольство, огорчение
vitass
07-03-2010 18:52
Было окисление шлейфа от кнопки OPEN . злость
Список форумов» DVD» DVD Samsung DVD-P375KD-дёргается лоток
  • Samsung DVD-P375KD
  • Samsung DVD K-100 не выдвигается лоток диска
  • DVD Samsung DVD-K100 не открывается лоток.
  • DVD Samsung HT TKP75 не открывает лоток
  • DVD SAMSUNG K110 не открывает лоток
