DVD SAMSUNG K110 не открывает лоток
Список форумов» DVD
daffskat
14-07-2009 12:24
Проц ES6698F
драйвер IP5954
Флеш AT49BV162AT
Епром A81SC
Оперативка M12L128168A-7T
При включении плеера на экране сразу open, но лоток не открывается. Если нажать close - на экране loading... и всё. Иногда при включении сразу loadng... Если вручную заправить диск в привод читает все диски, при этом на экране всегда всё тот же loading, либо застывшее время просмотра 00:00:00. На панели и на пульте чётко реагирует только на кнопку POWER, очень редко на open. Напряжения в норме, прозвонил пистоны от проца до флешь и оперативки. Прогревал всё феном.Менял кнопку POWER, отсоединял кнопку open/close, прозванивал остальные кнопки. Отрубал привод вместе с сервоплатой от материнки и никагого результата. Пару раз напоролся на то, что если несколько раз подряд нажать на play и перемотку, а потом сразу удерживать open - лоток выезжал. Тем по данному аппарату встречал много, но свою проблему так и не решил. Сегодня попробую обнулить eeprom и выпать кнопки, чтобы исключить их совсем.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
14-07-2009 12:58
daffskat, главного ты не сказал?А ответ может быть очень простой.
Он есть(ответ)-------в темах "Очень Важно".
Прочитаешь и сделаешь.
daffskat, и какие ты еще замеры (конкретно где)делал?
daffskat
14-07-2009 13:16
В какой именно из тем? Тем много, страниц ещё больше, а времени ограниченно. Проверял двигуны, заменил движок на загрузку, т.к. имел сопротивление 20Ом. Напруги на драйвере 8В и 5В.
Добавлено 14-07-2009 13:28
Ещё сброс делал
dobriy_dobriy
14-07-2009 16:14
Просто набери в поиске, DVD-K100 или DVD-K110, и наслаждайся, как насладишься решишь убить несколько часов (и то гарантия работоспособности очень не большая) или об стену. рёв в три ручья Вот такие они, хорошо, что уже не приходят.
Виктор Ст.
14-07-2009 16:27
daffskat писал:
Какой результат,особенно вариант с кнопками ??
daffskat
14-07-2009 17:32
Виктор Ст.
Заменил все кнопки, результата нет. Но заметил, кнопка open, если её удерживать, может включать и выключать плеер. Ещё двигатель шпинделя медленно крутится против часовой стрелки, это совсем не гуд. Что-то "течёт"?
Avik
14-07-2009 17:37
daffskat,
Что-то "течёт"?
Ага, месячные у схемы, наверно. помираю со смеху!
daffskat
14-07-2009 18:00
Avik писал:
У-ха-ха улыбка, а путный совет дать?
Виктор Ст.
14-07-2009 18:04
Avik, это не форум геникологов, или на ха-ха прёт ?? Человек помощи просит,а ты тут х...ой занимаешся ! Если нечем занятся найди форум юмористов.Извените что не по теме, просто иногда бесят такие сообщения от балды.
YuriV
Архангелогородец
15-07-2009 00:03
daffskat писал:
Без проблем!
Тщательно измерьте все межслоевые переходы, как на main, так и на servo плате. При обнаружении сопротивления более 0,1 Om продублируйте проводом. В случае успеха-денег за ремонт не берите, все равно возвращать придется помираю со смеху!
daffskat
15-07-2009 06:33
Ребята, спасибо за поддержку! Верну аппарат клиенту без ремонта.
Список форумов» DVD» DVD SAMSUNG K110 не открывает лоток
  • SAMSUNG DVD-K100,K110 не открывает лоток
  • DVD Samsung HT TKP75 не открывает лоток
  • Xoro HSD 415 не открывает лоток
  • Thomson DPL911VD не открывает лоток
  • THOMSON DPL907 не открывает лоток
