DVD Samsung DVD-K100 не открывается лоток.
Список форумов» DVD
megavoltpro
26-12-2008 20:04
DVD Samsung DVD-K100 не открывается лоток.Сначала не читал диски после замены лазера.При включении такая картина начинается крутиться мотор-шпиндель на дисплее светится "open" при нажатии на кнопку eject gbitn "Loading" потом опять "open" башка стоит в одном положении и не шевелится.
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
26-12-2008 20:13
проверяй шпиндель-мотор
и меняй драйвер на BA5954
megavoltpro
28-12-2008 17:46
шпиндель-мотор нормальный
KVI
28-12-2008 17:57
megavoltpro писал:
Если уверен, что "нормальный" , то проверяй драйвер IP5954 на боковой плате "servo"
megavoltpro
29-12-2008 12:15
Интересно еще узнать вместо IP5954 подходит CD5954? После замены диск перестал крутиться.И лоток тоже умер не открывается
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
29-12-2008 12:40
megavoltpro писал:
одну какашку заменил на другую улыбка
я-же сказал тебе, что проверять и на что менять нужно
megavoltpro
29-12-2008 15:00
Будвайзер, короче поменял драйвер на другой 100% рабочий снял с другого самца та же хрень даже подкидывал MPEG-board та же хрень.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
29-12-2008 15:41
megavoltpro писал:
замечательно
теперь мы уверены, что проблема не в MPEG-board (в чём я почти не сомневался, при таких симптомах)
осталось подкинуть servo-board
и искать проблему на ней
KVI
29-12-2008 16:14
И еще раз удостовериться , что "шпиндель мотор нормальный" - есть у меня сомнения.
alf
29-12-2008 16:18
Да все г... в серво-боарде,там пистоны обрываются,это болезнь у 100-110 самцов в основном под или около сервопроца-чинить не рекомендую,повтор будет,если уж начала сыпаться...меняй платку,она недорогая
megavoltpro
29-12-2008 16:30
alf, где бы ее еще надыбать
Добавлено 29-12-2008 16:31
Скажите мне пожалуйста плата servo-board она многослойная или нет.
KVI, три штуки подкидывал
MISHEL 67
29-12-2008 16:34
megavoltpro писал:
В сервисе!
megavoltpro
29-12-2008 19:12
МISHEL 67, может подкинешь?
амибек
29-12-2008 19:37
Не давно такой же аппарат был в ремонте замена шпиндель мотор обязательно!Хотяь сопратевление показывал (10ом)
SSVD
29-12-2008 19:55
megavoltpro, было несколько раз что мозг кОпчил след-мотор. при проверке пропадал контакт ,соответственно головка не могла вернутся в первоночальное положение -замкнув микрик. отсюда и все глюки
megavoltpro
30-12-2008 11:26
амибек, прочитай пожалуйста
megavoltpro писал:
SSVD, Sled-мотор работает ставит башку в первоначальное положение
Список форумов» DVD» DVD Samsung DVD-K100 не открывается лоток.
  • SAMSUNG DVD-K100,K110 не открывает лоток
  • SAMSUNG HT-TKQ25 не открывается лоток
  • LG DC489 не открывается лоток
  • DVD LG DKU879 - не открывается лоток
  • DVD LG DVX497K не открывается лоток
