mikolasnn Участник Сообщения: 624
DVD RW NEC3520 не пишет R ки RWшки пишет. Головку продувал ,Как понимаю пора на помойку? |
Yorick Участник Сообщения: 128
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
mikolasnn, Программу записи, до того как обнаружил, случаем не менял? Бывает и такое, еще: раньше на такие-же болванки писалось? Проверялась ли возможность записи на -R и +R? Пробовал ли писать на другом приводе или на своем но болванки другого производителя? |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1416
| mikolasnn писал: | | DVD RW NEC3520 не пишет R ки RWшки пишет. Головку продувал ,Как понимаю пора на помойку? |
привод болванки просто не видит или все же пишет ее, но после записи на диске пустота??? |
q55081 Забанен  Сообщения: 138
порробуй, если времени много. по одной из направляющих, где блок головок движется (как правильно называются не знаю) есть болтик-ограничитель. Обычно он залит лаком, но бывает, что он срывается. Попробуй повернуть его на 20-30 градусов влево-вправо. Тем самым ты отводишь ось. Токо поставь метку как он стоял, иначе перестанет читать все диски, аккуратно. В-общем поверни, проверь и т.д. |
Пробывал болванки на другом , пишет. Программу NERО не менял. Вот попробую другие болванки затолкать посмотрю. |
KSST Участник Сообщения: 37
Возможно подсел DVD лазер.На головке есть два крохотных переменника,регулирующих ток.Можно попробовать слегка подкрутить,хотя имхо если и поможет,то ненадолго. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Уже на эспеке ответил - замена оптики по цене нового привода устроит?
KSST, По-моему на этом приводе нет никаких регулировок на голове, все через микропрограмму самого привода. В любом случае все эти "подкручивания" только добьют и без того полудохлый лазер. Толку - 0. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Цитата: | | В любом случае все эти "подкручивания" только добьют и без того полудохлый лазер. Толку - 0. |
Jxi Участник Сообщения: 263
mikolasnn
| Цитата: | | Прошить не пробовали? | - не увидел ответ.
Помогает в большинстве случаев не правильного определения болванок. |
Про прошивку пока не думал, вот завтра попробую другой фирмы R-ку засунуть. |
mikolasnn, это ты во всем виноват, у меня ND3540A тоже вчера перестал R писать, заменил диод по питанию, продул оптику, прошил, вроде ща пишет, надолго ли- не знаю
Добавлено 05.02.2009 17:51
Если не ошибаюсь то 3520 прошивают на 3540
Если надо скину прошивку NECND3540_v104
Добавлено 05.02.2009 18:07
Пока работает норнально, пишет, читает те R которые вообще до прошивки видеть не хотел |
"Я не виоватай он сам сломался" Скинь пожалуйста.
А с диодом каким и что было?
Я его "DVD-ROMЭ на работе оставил, хоть для интереса напиши что за память , а то окажется и шить нечем. |
диод по питанию 5 или 12 в как то странно он звонился
А прошивается легко и просто , запускаешь .ехе и усё. Програматоры ненужны. |
uam Участник Сообщения: 1629
| uam писал: | | Первый раз слышу, что 3520 и 3540 имеют одну прошивку. |
uam, не прошивку, а железо.  |
QED Гость 77.52.*.*
Вроде начитался сегодня про то как шить . Сегодня попробую , потом отпишусь.
Добавлено 09-02-2009 13:29
IZVRAT спасибо , но я пока не рискну в свой 3520 заливать от 3540. Попробую родную залить, правда она в bin виде, но ничего потренируюсь. |
Stasjuk Участник Сообщения: 176
mikolasnn, не пробовал свой привод на другом компе ставить? |
Пробывал конечно , так и не пишет R ки. |
И на обоих компах NERO стоит? |
mikolasnn, Попробуй старую добрую WinOnCD 6. |
Если нажать
Overview on the used writing strategies
появится история обновлений.
Последние версии выделены желтым.
Orig - оригинальная прошивка
Что такое Slow и Fast не ведаю
RPC1 - прошивка не привязана к региону.
Наверное, самая интересная Original NEC firmware 3.07 с RPC1
А прошивать binflash http://binflash.cdfreaks.com/#download |
Разобрался наконец. Он отказывался писать диски DVD+R Digitex. Другие писал.
После прошивки стал писать и их. Прошил 2U5 прошивкой.
Подумать не мог что при промощи прошивки можно его заставить лучше работать.
Спасибо за направление на путь.
А SLOW и FAST , как понял это снятие ограничений по скоросям чтения и записи. |
