brother 7010r пишет нет картриджа
Oleg-69
принесли мфу brother dcp-7010r на экране - нет картриджа. Открываем крышку делаем сброс счетчика тонера-всё ОК, отпускаем датчик крышки картридж на место закрываем, мфу запускается и вуаля "нет картриджа"
обращаюсь сюда после гугла(запрос в гугл-мфу brother 7010r пишет нет картриджа),картридж заправлен (140 гр), окна залеплены черной изолентой, коротрон почищен, на такой же мфу - она стоит рядом - печатает, сервис-меню код 81-делал, с донора менял форматер, плату справа от него и лазер.
Безрезультатно
Добавлено 07-11-2015 13:25
Прошу помощи
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» brother 7010r пишет нет картриджа
  • BROTHER DCP-115C - как сбросить памперс?
  • Какие датчики в факсе brother fax-236
  • Принтер Brother HL-2040R не ведет бумагу в лотке
  • DVD RW NEC3520 не пишет R ки
  • Toshiba ODD-DVD SD-R5272 не пишет DVD+R
