Ноутбук Toshiba SA40-231. Старый привод не работает. Пытается прочитать диск, шуршит, скрипит - но не читает. Реагирует на кнопку извлечения диска. Модель старого DVD-ROMа Toshiba SD-R6112. Вставлял три разных новых DVD-ROMа и пишущих и нет. Ни один не подошел. Во всех случаях при загрузке появляется сообщение IDE #1 ERROR. На кнопку извлечения диска не реагируют. Все DVD-ROMы IDE. Я так понимаю что дело в прошивке DVD-ROMа. Подскажите что можно сделать или какую-нибудь ссылочку
режимы мастер-слейв надо подогнать им.
ради интереса можешь усыпить его, потом после пробуждения они появляются в системе.
NEC-и программно могут переключаться, остальные паяльником переключаются.
хотя слышал, что есть модели и с перемычками.
иногда помогает перестановка перемычки на харде.
quote="psb"]иногда помогает перестановка перемычки на харде.[/quote] Некоторые буки иногда после переустановки перемычки на харде перестают его видеть вообще, а попадались аппараты, которые и иницилизороваться не хотели из-за этих перемычек. Так что проще на DVD приводе перемычку снятть или установить. А большинство таких проблем решается просто прошивкой биос на последнюю версию.
