1BARIN Предупреждений: 2 Сообщения: 33
Моргает HELLO и уходит в дежурный режим.
Назад не возвращаеться. Отсоеденил шлейф который не на головку. На тв заставка потом OFF и опять дежурный.
Игрой шлейфов экранчик с кнопками и управления, шлейф на лазер не трогаю. Может запуститься и нормально работать. Когда запуститься шлейфы шевелишь всё работает не сбоит. Питание в норме. Срыв на стадии запуска по моему.
Какие мнения?
Добавлено 18-04-2007 14:22
Со шлейфом который идёт на моторчики почти не стартует, без него бвыает стартует, потом его цепляешь и всё в ажуре!
Какие мысли?
Добавлено 18-04-2007 14:35
питание смотрел осцилографом в принципе стабильно.
Проц.
MT1389DE
0421-CWS
D14MQ
может по процу у кого чего похожее было? |
Vitaliy_mad Участник Сообщения: 77
| Цитата: | Со шлейфом который идёт на моторчики почти не стартует, без него бвыает стартует, потом его цепляешь и всё в ажуре!
Какие мысли? |
Проверь двигатели привода! |
Спасибо.
Щас этим уже занимаюсь.
Но иногда стартует и работает нормально. Не может мыть драйвер?
Моторчики обязательно проверю.
С о временем всё хуже и хуже работает! |
pelMAN мордвин Сообщения: 191
Когда не стартует опиши какие напряжения с б.п. (например 5,1 где 5 написано) и так все |
Щас стартанул.
На приводе переключатель "где лоток" , его снял и чего нашёл. Когда лоток закрыт глючит, когда открыт закрывает его и опять глючит.
Открыл в ручную, подаю питание и переключатель туды-сюды, если начал срабатывать, то запустился.
Щас замерею в рабочем состоянии, потом когда не стартует.
Добавлено 18-04-2007 16:42
В рабочем
-12 -12,35
12 11,41
5 4,99
5 4,99
3,3 3,32
5 4,99
Добавлено 18-04-2007 16:45
В тормозном
-12 == -12,53
12 == 11,65
5 == 5,04
5 == 5,04
3,3 == 3,72
5 == 5,04
Добавлено 18-04-2007 16:50
Большой планарный транзистор для чего? Он во DVD всех один стоит. Там 0.5 или 1 Вт резистор рядом?
Добавлено 18-04-2007 16:53
Блин схемы нету, ключ или стабилизатор чего та AMS1117. Кто знает??? |
alf Участник Сообщения: 928
ALLDATASHEET.COM знает  |
Я в курсе.
Схемы нет.
А для чего он стабилизируер питание???
Вот в чём вопрос.
На входе поднял питание до 6 вольт и о чудо оно почти сдохло (извените).
Через него к чему идёт питание? |
Изменилось выходное напряжение с 2.13 до 2.08 стал ещё реже стартовать.
AMS1117 без буквы скока он стабилизирует???
Может у кого есть кусочек схемы, где он нарисован? |
Maksi Участник Сообщения: 113
Не тормози, сникерсни. улыбка
на PDFе "AS1117" ---> далее идуи Буквы и Цифиры.
У меня на плате стоит 3 ноги в планаре после AS1117 есть 0443
Вопрос! как по 0443 узнать какое напряжение она стабилизирует?  |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Это регулируемый стабилизатор. Скорей всего 2.2в, Если с бп выходит 3.3в
Во многих ролсанах проблема типа вкл.-выкл. связана с двиг............ |
Shirka Гость 212.115.*.*
Проблему решили или нет? Есть аппарат с похожими симптомами. |
Lasers Участник Сообщения: 68
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Shirka писал: | | Проблему решили или нет? Есть аппарат с похожими симптомами. |
У Philips сплошь сыпались приводы с лазером в сборе, позже Philips продал ОЕМ комплекты для сборки в Daewoo и Rolsen.
Далее - понятно. Или нет ? Привод в сборе 5500р стоит. Смысл есть ?  |
Забыл написать проблемма была в кнопке вкл. питания или кнопке выброса.
Из за материала или окисления у неё было сопротивление сколько-то кОм.
Помогло вам? |
Silver63 Новичок Сообщения: 10
Такие глюки с запуском - это 99% движки "устали". На Rolsen у меня попался глюк поинтересней.После выключения питания начинал вращаться движок шпинделя...Замена электролитов в блоке питания вылечила это дело. А в данном случае движок шпинделя просится на замену... |
zaslaw Участник Сообщения: 95
Посмотри питание БП(300v)-пульсация |
