anton_avr Гость 93.84.*.*
Проц MT1389FE
Версия ПО 2.12 (по бирке).
При включении горит светодиод дежурного режима, на пульт и кнопку не отзывается.
Действия: Проверил БП,
оказалось, что +5 занижено до 4,3 а этого явно маловато, остальные напряжения в норме (9,1/-8,9/3,3). Менял электролиты, добовлял свои на это напряжение, ничего не получилось 4,3. (И под нагрузкой и без неё.) На всех платах питание есть.
Сделал комбинированый БП из лабораторного и своего (+5 подал прямо к диоду БП в DVD). Т. О. обеспечил заданные напряжения.
Кстати, проц 1,8 есть.
Результат тот же. Прбовал так же принудительно ST-BY, ничего не дало.
Поэтому вопрос, может ли быть так, что 4,3 было с завода и стоит боротся с процом, или же эта проблема от питания?
Хотя, зная эл. базу, сам понимаю, что, например, фотоприемник ИК нестабильно или вообще не работает от U |
madhands Участник Сообщения: 361
anton_avr, проверь ещё раз БП, что-то мне подсказывает, что с него все напруги занижены а обычно +/- (12-14)В для операционников, либо перегруз по одной из цепей  |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Меняй сетевую ёмкость TC501, то, что остальные напруги почти в норме- просто нет потребления, можешь настраивать блок автономно- имитаторы нагрузки в схеме стоят, а что там с напряжениями на индикатор? Проверь пропайку и питание Viper-a, может ещё подсел D505-HER107 |
anton_avr Гость 86.57.*.*
Проведя вечер с БП ничего не получил, тоже что и было. Заменил могучий электролит 47uf*400V, результат остался тот же.
Но проблему все же решил.
Совсем отчаявшись, взял в руки плоскую отвертку и без надежды прошелся ей, замыкая выводы FLASH памяти, в результате чего DVD тут же вышел из дежурки и начал нормально функционировать.
Напруга под нагрузкой подскочила до 5,2 В. Вообщем, GOOD.
После посмотрел на FLASH, но непропая не нашел.
Вот такой вот HARD RESET.  |
| anton_avr писал: | | взял в руки плоскую отвертку и без надежды прошелся ей, замыкая выводы FLASH памяти, в результате чего DVD тут же вышел из дежурки и начал нормально функционировать. |
Не слабый метод ремонта , только не увлекайся им , не любят такого микрухи... |
lew22 Участник Сообщения: 696
Совсем отчаявшись, взял в руки плоскую отвертку и без надежды прошелся ей, замыкая выводы FLASH памяти УЖАС!!!!! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| anton_avr писал: | | DVD тут же вышел из дежурки и начал нормально функционировать |
Ты пословцу знаешь-"Услыхал звон да не понял где он..."
В этих моделях liko DV96xS часто рвались пистоны соеденительных дорожек ОЗУ с процем, так что твоё счастливое | anton_avr писал: | | взял в руки плоскую отвертку и без надежды прошелся ей, замыкая выводы FLASH памяти | не надолго, жди возврата.... |
