DVD Rolsen RDV-780, Моргает HELLO и уходит в дежурный режим.
Список форумов» DVD
1BARIN
18-04-2007 10:48
Назад не возвращаеться. Отсоеденил шлейф который не на головку. На тв заставка потом OFF и опять дежурный.
Игрой шлейфов экранчик с кнопками и управления, шлейф на лазер не трогаю. Может запуститься и нормально работать. Когда запуститься шлейфы шевелишь всё работает не сбоит. Питание в норме. Срыв на стадии запуска по моему.
Какие мнения?
Добавлено 18-04-2007 14:22
Со шлейфом который идёт на моторчики почти не стартует, без него бвыает стартует, потом его цепляешь и всё в ажуре!
Какие мысли?
Добавлено 18-04-2007 14:35
питание смотрел осцилографом в принципе стабильно.
Проц.
MT1389DE
0421-CWS
D14MQ
может по процу у кого чего похожее было?
Vitaliy_mad
18-04-2007 12:29
Какие мысли?
Проверь двигатели привода!
1BARIN
18-04-2007 12:49
Спасибо.
Щас этим уже занимаюсь.
Но иногда стартует и работает нормально. Не может мыть драйвер?
Моторчики обязательно проверю.
С о временем всё хуже и хуже работает!
pelMAN
мордвин
18-04-2007 13:27
Когда не стартует опиши какие напряжения с б.п. (например 5,1 где 5 написано) и так все
1BARIN
18-04-2007 13:34
Щас стартанул.
На приводе переключатель "где лоток" улыбка , его снял и чего нашёл. Когда лоток закрыт глючит, когда открыт закрывает его и опять глючит.
Открыл в ручную, подаю питание и переключатель туды-сюды, если начал срабатывать, то запустился.
Щас замерею в рабочем состоянии, потом когда не стартует.
Добавлено 18-04-2007 16:42
В рабочем
-12 -12,35
12 11,41
5 4,99
5 4,99
3,3 3,32
5 4,99
Добавлено 18-04-2007 16:45
В тормозном
-12 == -12,53
12 == 11,65
5 == 5,04
5 == 5,04
3,3 == 3,72
5 == 5,04
Добавлено 18-04-2007 16:50
Большой планарный транзистор для чего? Он во DVD всех один стоит. Там 0.5 или 1 Вт резистор рядом?
Добавлено 18-04-2007 16:53
Блин схемы нету, ключ или стабилизатор чего та AMS1117. Кто знает???
alf
18-04-2007 15:01
ALLDATASHEET.COM знает голливудская улыбка
1BARIN
18-04-2007 15:27
Я в курсе.
Схемы нет. рёв в три ручья
А для чего он стабилизируер питание??? Прошу помощи
Вот в чём вопрос.
На входе поднял питание до 6 вольт и о чудо оно почти сдохло (извените).
Через него к чему идёт питание?
1BARIN
19-04-2007 05:55
Изменилось выходное напряжение с 2.13 до 2.08 стал ещё реже стартовать.
AMS1117 без буквы скока он стабилизирует???
Может у кого есть кусочек схемы, где он нарисован?
Maksi
19-04-2007 13:00
1BARIN,
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
Не тормози, сникерсни. улыбка
1BARIN
21-04-2007 04:05
на PDFе "AS1117" ---> далее идуи Буквы и Цифиры.
У меня на плате стоит 3 ноги в планаре после AS1117 есть 0443
Вопрос! как по 0443 узнать какое напряжение она стабилизирует? шок улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
21-04-2007 16:49
Это регулируемый стабилизатор. Скорей всего 2.2в, Если с бп выходит 3.3в
Во многих ролсанах проблема типа вкл.-выкл. связана с двиг............
Shirka
Гость 212.115.*.*
12-08-2009 17:32
Проблему решили или нет? Есть аппарат с похожими симптомами.
Lasers
12-08-2009 17:50
помираю со смеху!
опять тема двухлетняя нашлась.
Парни - схема же есть ===
http://www.monitor.net.ru/forum/rolsen-dvd-rdv-780790-download-14519.h ...
или на сайте Rolsen ==
http://www.rolsen.ru/service/private.html
A-SERVICE
12-08-2009 18:16
Shirka писал:
У Philips сплошь сыпались приводы с лазером в сборе, позже Philips продал ОЕМ комплекты для сборки в Daewoo и Rolsen.
Далее - понятно. Или нет ? Привод в сборе 5500р стоит. Смысл есть ? гы-гы
1BARIN
14-08-2009 10:32
Забыл написать проблемма была в кнопке вкл. питания или кнопке выброса.
Из за материала или окисления у неё было сопротивление сколько-то кОм.
Помогло вам?
Silver63
14-08-2009 19:06
Такие глюки с запуском - это 99% движки "устали". На Rolsen у меня попался глюк поинтересней.После выключения питания начинал вращаться движок шпинделя...Замена электролитов в блоке питания вылечила это дело. А в данном случае движок шпинделя просится на замену...
zaslaw
15-08-2009 04:43
Посмотри питание БП(300v)-пульсация
Список форумов» DVD» DVD Rolsen RDV-780, Моргает HELLO и уходит в дежурный режим.
  • домашний кинотеатр Philips HTS 5310S уходит в дежурный ре
  • DVD Samsung DVD-P356KD после включения уходит дежурный режым
  • BBK DV966S дежурный режим
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • LG DS-564X отключается, переходит в дежурный режим
