BELG Бельгийский дед Сообщения: 520
DVD при включкение моргает лампочками на передней панели, с право и лево, на табло моргает надпись "LOAD ING"куллер в этот момент вращается. на кнопку "STANDBY" аппарат не реагирует, как в прочем на все остальные кнопки.Через неопределённый промежуток времени, (почему неопределённый, потому что при каждом включении запускается с разными промежутками времени, бывает на это уходит 2....5 минут, бывает и 10.....30 минут) куллер останавливается, лампочки гаснут, и аппарат можно уже включить с кнопки "STANDBY". Ну а дальше всё идёт как по маслу, работает видео и двд. Стоит аппарат отключить от сети, и тут же включить вновь, всё повторяется. В БП заменил все электролиты, пропоял, сверил напряжения в момент включения и в момент когда двд стартует, изменений нет. Что ещё ему нужно? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1922
| BELG писал: | | Что ещё ему нужно? | Ну, как вариант, можно еще проверить сигнал сброса его проца, а если такие имеются, то и периферийных разных микрух, типа контроллер морды и т.д. Еще возможно на плате есть свои собственные стабилизаторы питания, обычно низковольтные типа 1.8 или 2.5 вольта... Опять же зависит от типа применяемого проца и прочего внутреннего устройства, а ты его не указал!  |
| Цитата: | | Опять же зависит от типа применяемого проца и прочего внутреннего устройства, а ты его не указал! | Я до него и не добирался, в среду обязательно отпишусь по теме, вторник у меня выходной. Я пока с блоком питания разбираюсь, всё-же мне кажется что проблема именно в нём. Пока я с ним разбирался принесли идентичный аппарат, проблема была в БП ,не запускался вообще, ни мыргов ни чего, конденсатор 33мкф был полностью умерший, заменил его, и та же петрушка что с первым аппаратом, один в один. |
| BELG писал: | | В БП заменил все электролиты, пропоял, сверил напряжения в момент включения и в момент когда двд стартует, изменений нет. |
Чудес ведь не бывает! Если напруги в норме, значит БП исправен? Или я чего то непонял?  |
По напряжением я мерил и сверял БП без мануала, без схемы, я их вымерил и выписал на бумагу, в момент когда ДВД не стартовал, и в момент нормального старта. В среду буду искать мануал, и работать уже по схеме. |
Проверил БП, заменил все конденсаторы, во втором случая в БП было много конденсаторов с повышенным ESR, проверил все напруги осциллографом, просадок нет.
процессор
DMN-8652 BO
Flesh
HY 50U561622CT_J
HY 57V161610ET_8
JCP8059
TSB41AB2
Прочитал много похожих тем , прихожу к выводу что это цифравая плата, и что нужно в некоторых моделях делать дороботку, подпаивать три резистора.Есть у кого нибудь бюлитень к данной модели? |
zerbino Участник Сообщения: 798
zerbino спасибо!
В цифре уже вмонтирована платка с двумя резисторами, так как описано в бюллетене на 5ой странице. |
BELG, уверен? Лучше выложи фотку.
В этой теме на фотке присутствует платка уже с завода. Но бюллетень о другой платке. |
Фотоаппарата нет сейчас, но выглядит в точности как на этом рисунке
JVC.JPG 62,59 КБ Скачано: 26 раз(а)
