[ Тема закрыта ] Digital video recorder EverFocus EDVR-9D1 - не запускается
Список форумов» DVD
d4
21-09-2009 21:48
Здравствуйте,уважаемые мастера
Проблема с цифровым видео рекордером EverFocus EDVR-9DI - не запускается блок питания LTE-120F после скачка напряжения(хотя никаках признаков этого скачка нет - предохранитель и FUSE целые,электролиты не вздутые,высокоомные запускающие резисторы целые и т.д).
Впервые сталкиваюсь с таким построением импульсного блока питания -
первый преобразователь на MC33262 и полевике работает и формирует примерно 440В постоянки,но второй(основной) преобразователь на ST3842B ни в какую не "запускается" .На 7 выв ST3842B присутствует 12в,на остальных выводах - практически 0(генегации нет).Подетальной проверкой никаких повреждённых элементов не обнаружил,обмотки ТПИ не оборваны,"тупой" заменой подкинул полевик 7N80,оптопару PC123,TL431,cаму ST3842B(SMD,8-pin) - полное отсутствие даже попыток генерации(смотрел осциллографом).Во вторичной части блока питания так-же не обнаружил никаких проблем.Озадачивает наличие ещё одной оптопары и двух транзисторов(увы - схемы нет),но блок питания - неуправляемый(power,ST-BY и т.д с основной платы не приходят)
Может,кто-то сталкивался и решал аналогичную проблему с блоком питания,буду признателен за подсказку.
d4
22-09-2009 16:09
P.S - нагрузку разной мощности подкидывал
vini
Гость 78.31.*.*
10-12-2009 16:55
доброго дня! Столкнулся с той же проблемой на БП LTE-120f от видео регистратора. если был положительный результат в ремонте буду очень признателен за помощь.
за ранее спасибо.
Palkovnik
Гость 85.234.*.*
14-01-2010 13:18
Поменял 33262, 3842, С100мк.Х50в, С22мк.Х50в и все заработало
kranik
Гость 217.118.*.*
14-01-2010 14:14
vini, Palkovnik, Зачем писать в старыых и к тому же чужих темах!!!???? Создавайте свои.....
Евдок
Гость 85.234.*.*
14-01-2010 14:31
kranik писал:
зачем флудить в серьезных и к тому же чужих темах!!!???
Для меня например тема актуальна!!!
AVICom
14-01-2010 19:54
Евдок писал:
Так вот и не флуди, если актуально - создай свою по правилам и спроси всё что хочешь.
А поднимать старые, заброшенные темы и валить всё в кучу не хер......
Посему тему запираю...
Список форумов» DVD» Digital video recorder EverFocus EDVR-9D1 - не запускается
  • DVD RECORDER-VIDEO JVC DR-MV1BE проблемма со стартом
  • PANASONIC DVD VIDEO RECORDER No.DMR-HS2 инд."RECOVER&q
  • DVD Recorder Sony RDR-HX910 не запускается
  • DVD Recorder JVC DR-M10S
  • BBK DVD/HDD/RECORDER DW9952K, HELLO
