dvd recorder cortland dv-r25 на дисплее пишет hello
Список форумов» DVD
andjei
18-05-2010 16:19
ПРОЦ DMN8602 ФЛЕШ надпись стерта как всегда название шасси M25FV 01Проверил блок питания напряжения все есть и в норме,всё пропаял,шить не пробовал-нет прошивки. Кто решил эту проблему?
vitaly-lg
18-05-2010 16:48
привод на компе проверь для начала!
andjei
18-05-2010 16:54
Проверен и подставлял рабочий.
krash1
18-05-2010 18:21
Проверь 3.3V
andjei
19-05-2010 09:33
krash1 Напряжения все есть и в норме!!!
VYACHIC
19-05-2010 12:27
Нет обмена между сервоплатой и процом возможно потеря данных во FLASH
vitaly-lg
19-05-2010 19:53
CORTLAND DV-R23 Не включается, на ПДУ и кнопки не реагирует. Не полный обрыв диода D62 по цепи 1.8В (было 0.7В) ,на плате проца.Замена проблему решила.
ЭТО ЧИТАЛ????
andjei
25-05-2010 10:33
vitaly-lg Напряжения все есть и в норме!!! ЭТО ЧИТАЛ??? 1.8В в порядке,и диода D62 нет ни на схеме,ни на пате.Напряжение 1.8В формируется микросхемой U9.А вот VYACHIC похоже прав,только нет прошивки и прошивальщика и проверить эту версию я не могу.
imrek
Гость 62.219.*.*
25-05-2010 11:07
А что на экране телевизора?
andjei
25-05-2010 11:11
Заставка,но 1/3 сдвинута по горизонтали.То-же и на дисплее DVD.
andjei
02-06-2010 11:47
Отдал без ремонта.
dzirit
26-08-2011 22:28
точно такой же дефект -- висит, HELLO на экранчике заставка сдвинута на 1\3 сверху, наверно всеж прошивка. буду искать мож найду
SerP1972
сказочный Оперативник
26-08-2011 22:49
dzirit, бяка
budu.viktor
Гость 217.118.*.*
30-08-2011 15:32
А схема у кого-нибуть есть?
Список форумов» DVD» dvd recorder cortland dv-r25 на дисплее пишет hello
  • dvd recorder cortland dv-r25 на дисплее пишет hello
  • LG DVD RECORDER DR-175 В дисплее HELLO
  • LG DVD Recorder DR699X на дисплее 576,
  • DVD recorder BBK 9915S не пишет на dvd+r
  • DVD recorder LG DR7622W пишет-PLEASE WAIT
