DVD-REC PIONEER DVR-lX60 проблеммы после замены HDD
Список форумов» DVD
Aleksandr_M
11-12-2009 13:28
Доброго времени суток. Проблемма в следующем - после замены HDD, заглянув в сервисное меню увидел что в пункте HDCP вместо кода стоят знаки вопроса. Сразу решил проверить HDMI - не работает недовольство, огорчение
Помню что в похожих аппаратах HDCP код совпадал с ID DATA кодом. Только вот как его прописать?????? Может обновить ПО с диска? Только что то не получается с обновлением. Может потому что я пишу на CD-RW на 4-й скорости? Хотя по инструкции нужно CD-R на 2-й скорости.
Не могли бы помочь с инструкцией: как правильно записать диск для прошивки сего аппарата.
По ссылке http://www.pioneer.eu/eur/content/support/support/update/DVR.html скачал файл "DVR_LX60_LX60D_v168.zip". Внутри архива лежал 2DVR_LX60_LX60D_v168" без .bin или тому подобного.
Так вот это файл писать не переиминовывая как есть?
Вот ещё инструкция от туда:
Create the Update Disc
It is important to use a good quality branded blank CD-R disc or completely erased CD-RW disc.
Create the update disc by burning the file to a CD-R or CD-RW disc.
Burn the decompressed file to the disc using disc-at-once mode (2x Speed) and ISO 9660 CD-ROM file system format. (The player will not recognize the update disc and the update cannot be performed if the file is not burned correctly to the disc.)
Make sure that the disc session is closed / the disc is finalised.
Можете ли мне обьяснить как правильно всё записать что б зря не запортить болванку CD-R. Скорость обязательно 2-я? Создавать мультисессию или без неё? ISO какое правильно? и т. д.
И ещё почему исчез код HDCP и как его востановить?
Спасибо за ранее.
Leha
11-12-2009 14:36
Aleksandr_M писал:
после замены HDD
Aleksandr_M писал:
исчез код HDCP
недовольство, огорчение это твоя первая замена HDD на PIONEER?
Aleksandr_M
11-12-2009 14:38
Leha, нет, а что?
Leha
11-12-2009 14:45
Aleksandr_M, тогда почему такие вопросы?
Aleksandr_M писал:
шок
Почитай,если ещё не видел http://monitor.net.ru/forum/pioneer-dvr-630h-hdd-info-131902.html должно понравиться! подшучивать, дразнить
Aleksandr_M
11-12-2009 15:13
Эту тему конечно читал. Как то менял на 630м HDD так он писал каждый раз при включении HDD ERR - обновил ПО с диска и всё стало замечательно. Только на 630-й в архиве прошивки 2 файла лежало - их 2 и записал на диск.
А вот тут то обновить не получается, ни так как писал Ashen "Файлы обновления ПО для DVR поставляются в бинарном виде, преспокойно режутся на диск (ISO9660+Joliet, Mode 1, название диска - PIONEER) и также без проблем заливаются с диска в аппарат."
Ни так как написано на сайте пионера.
Вот и прошу помощи (описания) как создать диск для обновления ПО.
Ели можно - подробно до самых мелочей.
Добавлено 11-12-2009 14:15
И что это за HDCP? появится ли оно после обновления ПО? (в сервис мануале я про него ничего конкретного не нашёл...)
Aleksandr_M
14-12-2009 12:29
Ну скажите хоть кто то как прошить аппарат? Прошу помощи
zerbino
14-12-2009 12:57
Aleksandr_M, я так понял у тебя есть сервисный пульт. Если да, то нужно выполнить процедуру "Factory check" и будет тебе счастье...
P.S. Забыл добавить, что процедура описана в мануале на SONY RDR-GX350, HX650, HX750, HX950. - Это тоже аппараты на основе DRW-U12.
Aleksandr_M
14-12-2009 13:16
zerbino, Да пульт есть. Сейчас качаю сервис на сони с монитора...
Добавлено 14-12-2009 12:31
Я так понял что при этой процедуре идёт формат... А сколько он обычно по времени занимает???
Добавлено 14-12-2009 12:38
Вопрос к модераторам: есть ещё аппарат PIONEER DVR-550. В нём иногда выскакивает E01, сата кабель и HDD в нём менялись ещё в 2008г. Хочу обновить прошивку. Но столкнулся с такой же проблеммой как и тут.
Вопрос: нужно ли создавать новую тему на форуме? или тут можно затать такой же вопрос - "как создать диск с обновлением ПО что б аппарат его правильно принял и перепрошился?"
zerbino, Описанная тобой процедура для данного DVR-550 чемто поможет? или всё таки ПО обновить - поможет?
Добавлено 14-12-2009 12:45
zerbino, Выполнил процедуру "Factory check". Прошла без ошибок. Но в меню всё равно вместо кода HDCP стоят знаки вопроса. недовольство, огорчение
Как его прописать???? Прошу помощи
Aleksandr_M
17-12-2009 13:41
Может есть ещё какие идеи??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
zerbino
17-12-2009 14:25
Aleksandr_M, блин ты меня запутал.
1. Как видно из мануала SONY, после замены HDD, нужно только выполнить "Factory check" и ВСЁ. Менял HDD и в рекодерах SONY, и в Pioneer. Доп. настроек не требовалось.
Т.е. "слёт" ключей HDCP не связан с заменой HDD. Рискну предположить, что это скорее связано с несанкционированным ковырянием заводских настроек (типа обнуление EEPROM, мультизонирование и т.п. ).
При таком дефекте (см. скрин) SONY вообще рекомендует замену привода целиком(!) с последующей локализацией.
У Пионера же процедура привязки предусмотрена. Но потребуется ID Data disc... чего лично я ни разу не делал.
Как-то по случаю, скачал образ GGV1179, но не знаю подойдёт-ли он для твоего аппарата?
Aleksandr_M
17-12-2009 19:54
zerbino, Аппарат из магазина, ковыряли или нет- не знаю...
Если не с HDD связано, тогда фигово... А сервисный диск и пульт у меня есть... ID DATA код прописал, а HDCP всё равно нет...
Буду искать...
P.S: можешь подробно обьяснить как всётаки создать диск с обновлением ПО чтоб аппарат всё же прошился? (подробно до самых мелочей, пожалуйста улыбка )
zerbino
17-12-2009 21:22
Aleksandr_M, с англицким проблема? улыбка
Вроде все подробно описано. Не хочешь портить одноразовые болванки - пиши на CD-RW.
Честно говоря, пионеры я не прошивал. За соньки - не помню, потому как в этом вопросе придерживаюсь мнения, что лучшее - враг хорошего и, соответственно, без необходимости ПО не трогаю...
Если не ошибаюсь, для рекодеров Sony на этом шасси тоже есть обновление. Могу завтра глянуть. Может там какие-либо особенности при создании диска.
Aleksandr_M
13-01-2010 13:06
С перепрошивкой разобрался. Если кому интерестно - прикрепляю файл с инструкцией - сам сделал для себя, проверил - работает.
Только вот прошивал версиями 1.50 и 1.68 - HDCP так и не появилось - HDMI не работает.
Как быть? рёв в три ручья
Список форумов» DVD» DVD-REC PIONEER DVR-lX60 проблеммы после замены HDD
  • PIONEER DVR-LX60 проблема с HDD
  • Erisson 1852 проблеммы после прошивки
  • DVD LG DV-753 после замены проца нет видео
  • DVD LG DV-476 не читает DVD после замены оптики
  • Глюк после замены оптики
