tihon_65 Предупреждений: 1 Сообщения: 418
MT 1389DE,Flash 0x4A, 0x5B, 0x100000, 0x2000, 4, ESI(ES29LV800EB-70TGx16.До прошивки хотя бы диск видел(меню),не работала передняя панель.Сейчас вообще мертвый.
Вообщем продолжу: XPsp2,кабель от сименса,MTKTool 2.45.03.Сначала считал флешь с ини файлом из проги получил неизвестную флешь и файл 2мб(проверял два раза считанный мегабайт).Дальше закинул в папку ини скачанный на сайте.Флешь правильно определилась.Считал флеш получил файл 1024кб.Потом обратно его залил и все.Сравниваю первый слитый бекап со вторым сделаным бекапом винхексом есть разница в байтах и CRC.Поставил в MTKtool.ini AutoSetBaud=0 и скорость 57600.Опять слил.Теперь файлы были одинаковые.Возможно ошибка была при первом считывании бекапа(скорость 912000).Здесь в прошивках есть файл на Erisson 1852 но он почему то 2мб. |
Еще сейчас поменял контроллер SM16312 с передней панели с Еленберга поставил на неисправный Ериксон и наоборот.Elenberg все так же работает.А Erisson как не работали табло и кнопки так и не работают |
Может есть у кого нибудь cлитый фул с флеши.Хотя бы до прежнего состояния вернуть.Erisson dvd-1852,MT1389DE(216pin),флеш ES29LV800EB-70TG,RAM Samsung K4S641632K,AM5888S. |
Посмотрел по железу подходит Erisson dvd-011.Прошил все восстановилось до прежнего- диск видит,панель нет индикации,кнопки не работают.Где еще можно покопать? |
Doni6233 Участник Сообщения: 33
Посмотри и прозвони правельно ли соеденены провода с материнки на переднюю панель, выводы 5V IR CLK STB DATA GND.
Если правильно посмотри индикатор если стеклянный то туда должны идти с блок питания накал -3.3 или -F +3.3 или +F и 21V.
Если и эти напряжения есть то проверь мультиметром на ножках индикатора,при проигрывание должны изменяться напрежения до 5в,если изменяется то индикатор может приехал,если не изменяется то микруха понели сгорела. |
Напряжения все есть.Провода Data,Vstb,Vclk вызванивал до ножек МТ1389.Сравнивал напруги на них с исправным ДВД(такой же контроллер на панели) DATA-2,7v CLK-3,5v STB-5v(уже включен) -на исправном и везде 5в на неисправном.Индикатор здесь ни при чем.Кроме индикатора он еще и не управляется даже с пульта хотя IR работает напрямую с процем.Но все равно я уже вверху писал что микруху на панели менял с другим ДВД -на том все так же работает,на этом так же не работает.Дело не в этом скорее в МТ1389DE.Облазил все не найду даташит от него,одни пиноуты.
Добавлено 29-03-2009 08:13
И еще добавлю.Кроме процессора работой с кнопками и выводом сигналов на дисплей управляет программа во флеш-флеш пишется и читается без ошибок,залил туда вообще другой фул,не исправность таже-значит не флеш.ЕЕпром-он помоему отношения к панели не имеет,при неисправности вообще бы не работал.RAM-вроде работает с изображением.Если ошибаюсь поправьте. |
