автоаматор77 Новичок Сообщения: 6
DVD плеер Philips PET704 после 24В. Помогите заменить транзистор Q601 по схеме типа PA503. Я так понимаю что этот транзистор ключ защиты от внешнего перенапряжения более 15В и если вместо него поставить диод или перемычку то плеер останется без защиты?. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2074
Поставь после предохранителя защитный стабилитрон на 15в и будет тебе защита. |
texet Участник Сообщения: 49
По ходу дела ключ полевой, с материнки неисправной выковырять подходящий... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5811
Иван Зенин, ты думаешь что говоришь?  |
А что не так?При превышении 15в сгорит предохранитель. |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
pcb432 Участник Сообщения: 245
По схеме это " не защита от перенапряжения", а ключ питания от внешнего источника. |
SVTV Участник Сообщения: 523
| Cheshirski писал: | | 50 В и 100 мА |
Что курим ? |
Траву, видать. Лажанулся. Сорри. |
alexmytsyk Участник Сообщения: 93
Петрушку кучерявую ,PA503T NEC Electronics МОП полевой транзистор, Номинальное выходное напряжение V 5 12 15. Максимальный выходной ток 1,2 0,5 0,4. 3 Номинальная выходная мощность Вт 6,0 . texet верно говорит, попробуй. |
Транзистор с его обвязкой отключен . Вместо него поставлены 3 диода в параллель так как сильно грелись при зарядке .и х з какое на этом транзисторе падение напряжения. Понимаю что это не лучшее решение так как при следующем включении на 24 в вместо 12 сгорит все, о чем предупрежден хозяин. но вроде год как уже работает. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10131
автоаматор77, долго делал, да еще коряво так... |
