Николай+ Участник Сообщения: 39
У меня DVD Pioneer DV-5600K
Процессор SPHE8202D
24А02
МХ29LV040WC-70
81F643242B-70FN
SA5888
Проц греется, БП в норме и все напруги есть. На передней панели незагорается люминисцентный индикатор (табло). С проца нет никаких импульсов по шине данных и шине адресов. Да и на проце никакой генерации кварца нет. Может кто подскажет, чтото дельное, или у кого есть схема или хотя-бы распиновка проца??? |
SVA Участник Сообщения: 130
Проверь заменой электролиты по вторичным напряжениям. |
Питание проверял осцылографом, пульсаций небыло. Попробуе еще ка ты советуш проверить електролиты.
Можек как раз да и что нибуть получится. И на том сасибо. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 4088
Николай+, А как себя чувствует МХ29LV040WC-70 шил ее или нет потом чистка еепром 24с02
есть дамп на твой апарат
насчет генерации на кварце когда ты стаеш на нее осциком то идет скорее всего срыв и ничего не видно |
Леопольд Участник Сообщения: 522
Смотри нет ли соплей. Часто после встрясок залипают, и как правило в БП повышенные пульсации. Промой основную плату спиртом, авось поможет. Недавно делал такой же. Набор микросхем немного отличается. |
kostya-lyuba, при работе несколько минут чип SPHE8202D греется как в рабочем аппарате, вот память 24с02 непробовал очистить. Обезательно зделаю.Если нетрудно вышли дамп на данный аппарат. Может поможеш схемой, если у тебя есть. Заранее тебе благодерен за помощь. |
SERDJ Участник Сообщения: 164
А ты сам кварц пробовал поменять? |
SERDJ, нет непробовал. Он 27 мГц. |
Николай+, Подкинь кварц. Осцилом видно хорошо должно быть генерацию. |
Николай+, он на 27 МГЦ
напиши что у тебя на индикацию дисплея стоит ато они немного отличаются |
kostya-lyuba, на индикаторе у меня стоит микросхема mS16132. Ну и естественно ни один сигмен не горит, потому что нет импулсов как пошине данных так и по шине адресной. Напряжение все есть. |
LG дамп
bin.rar 479,6 КБ Скачано: 164 раз(а)
vetall Разведчик Сообщения: 1147
Николай+, насколько я знаю, пионеров на таких процах нет, тем более модели такой нет ...
это что-то китайское,типа "пыанээр" ...  |
vetall, ничего ты не понимаеш Это же ОДЕССКИЙ Pioneer  |
Да vetall, похоже что эта плата с Китая. |
