LG DKS 5600 не запускается БП
Список форумов» DVD
savcom
31-05-2009 17:37
БП состит:
IC101 2B0565
IC102 LTV817
IC03 KA78R12
IC105 KA78R08
IC106 KA7833
При осмотре платы IC101 ВЗОРВАНА.эту м\с заменил.замерил её питание , оно составляет 10-11В. при включённой нагрузке на выходе 0В, и подсаживается -F +F -27в и на выходе стабилизатора (8В) IC105 1-2В . Поверял все элементы они исправны, есть предположение что сдох проц на морде.
Звук
31-05-2009 17:56
Т.е. БП запускается, только садит вторичку? Отключи нагрузку, проверь напруги. Есть?
XSERO
31-05-2009 18:11
А если отключить морду,напруги есть? диски грузит? Отключи -F +F -27в .,и померяй напруги улыбка
Виктор Ст.
31-05-2009 18:39
XSERO писал:
диски грузит?
голливудская улыбка XSERO как-же он может грузит диски если даже не включается ???
AVICom
31-05-2009 21:49
XSERO, Что сообщения набирашь, учти поставлю на заметку....
XSERO
31-05-2009 23:56
Если убрать коротыш по выходу (
Отключи -F +F -27в
то наверника запустится,правда без индиации улыбка
AVICom, Хочу помочь
RuslanSaetov
01-06-2009 07:16
XSERO писал:
Отключи -F +F -27в
Действительно, у этой линейки DKS зачастую дохнет микруха под названием HMSB1C2332, которая находится на передней панели. И дохнет она так, что садит практически все напряжения. В результате убивает БП, может убить IC511=74HCT244 и проц... недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» LG DKS 5600 не запускается БП
  • DVD Pioneer DV-5600 не вкл.
  • VESTEL dvd 5600 не включается
  • LG-DKS-5600, не запускаеться блок питания
  • LG DKS-5600 плохо читает MP3 и JPEG форматы.Опции?
  • Не запускается китайский бп 24в 20A
