DVD плеер PHILIPS модель 625
Список форумов» DVD
Игорь$
17-04-2007 15:34
Добрый день! Прошу помощи Дайте пожайлуста совет по поводу DVDплеера.
Не переходит в рабочий режим,светится светодиод stand by,и всё.Процессор MT1379BE,наклеена лейба на шлеше CD3429H 87H.На плате написано:3141 013 3177.3.
Пропаял проц.включился но,не на долго.Выключил из сети и опять включил не запускается.Питание в норме.Где копать...
Vitaliy_mad
17-04-2007 17:03
пропаять еепром и озу проверить переходы на плате
AVICom
17-04-2007 22:01
Игорь$ писал:
А чем ты собрался копать - только паяльником?
Игорь$ писал:
Это о чём говорит - лови дефект не тыкая паялом пока он постоянен.
Включи для этого осцил и мозги если всё это у тебя есть....
Игорь$
18-04-2007 09:21
Сначала я прогревал паяльной станцией,но видно слабо.Теперь пропаял каждую ножку флешки и переходы.И дивидюк запустился.Больше уверенности будет если пропаивать каждую ножку отдельно(как я обычно делаю),а на этот раз поленился.Сейчас всё нормально.
Спасибо за помощь! улыбка улыбка улыбка Досвидание
Список форумов» DVD» DVD плеер PHILIPS модель 625
  • DVD плеер:Vitek, модель VT-4012:Не опознаёт диски.
  • попал в ремонт китайский CD - DVD плеер модель LH-T6345X
  • DVD плеер Philips DVP5168K
  • dvd-плеер PHILIPS DVD963SA/01-прогрессивная развертка
  • DVD плеер PHILIPS MX5800-SA мультизонирование или 5 зона
