dvd PHILIPS HTS5310K проблема с STRNW6856
Список форумов» DVD
igor-ural
15-11-2008 18:52
Мужики, подскажите если кто знает, как переделать бп, STRNW6856 на STRW6856?
YURIY_LIDA
15-11-2008 21:13
Бъюсь с этой проблемой пол года. Пять аппаратов собрал.Результат нулевой.Нет даташита на STRNW6856 чтобы сравнить разницу.Весь инет малчит по этому поводу,а в продаже STRNW6856 НЕТ
igor-ural
15-11-2008 21:22
да, у меня такая же проблема, по идее даташит не srtnw6856 не нужен, есть и бп под рукой. но если смотреть на схему strw6856, то там есть некоторые проблемы: питание 18в, вместо 21 и управление (оптрон) через минус а в strnw по питанию.
АвтоМаг
15-11-2008 21:26
YURIY_LIDA, igor-ural, Вы наверно плохо читать умеете . Тут в форуме ВСЁ описано и не один раз !!
igor-ural
15-11-2008 21:30
подскажи где, я не могу найти.
АвтоМаг
16-11-2008 09:16
igor-ural, вот схема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181587&highlight=strnw ...
вот тут последняя строка !! Сам лично менял и всё работает!! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193212&highlight=strw6 ...
igor-ural
16-11-2008 20:44
не понял strw6756 замена strnw6856?
АвтоМаг
17-11-2008 07:10
YURIY_LIDA, igor-ural, Присылайте аппараты , сделаю !! гы-гы
igor-ural
18-11-2008 20:13
великим методом проб и ошибок, я уж как нибудь сам.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/sad.gif
недовольство, огорчение
YURIY_LIDA
13-01-2009 21:27
АвтоМаг писал:
Не надо ратопыривать пальцы веером.Сильно сомневаюсь ,что у тебя есть решение замены на STRW6856. Просто имеешь доступ к оригинальным микрухам.Анасчет форума, что все разжевано -ты не прав.Может что и было- да сплыло! Только инфа по сгоревшим номиналам и схема прилагается.
nikolaevserg
Гость 89.232.*.*
21-04-2009 13:43
Переделать STRNW6856 под STRW6756 просто : переворачиваем 5и 7 ногу у STRW6756 , к 5 и 3 ногам вешаем конд.47мфх50в,
цепь оптопары PC101 отключаем и подключаем через 470 ом к 4 ноге мх ,вешаем стабилитрон 5.1 от оптопары в к 6 ноге мх .
переделка занимает 3 минуты. Удачи
igor-ural
25-09-2009 18:09
спасибо
zorgzorg
09-04-2010 21:32
Philips HTS3320 - блок питания как описано выше.
Заменил STRNW6856 на STRW6756. Все сделал как написал nikolaevserg постом выше. Все отлично работает.
Спасибо.
Kozzy
18-11-2013 19:28
+1. nikolaevserg, спасибо. Получилось все с первого раза. Действительно очень простая переделка.
t_v
19-02-2015 10:51
strw6857 datashet http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_power/sm_data/STR-68xx_data.pdf
Leha
19-02-2015 13:09
t_v, ты это зачем сюда? В тему 2008 года? Или думаешь до сих пор актуально?
Список форумов» DVD» dvd PHILIPS HTS5310K проблема с STRNW6856
  • DVD PHILIPS HTS3300 не запускается STRNW6856 бл.питания
  • PHILIPS LX 7000SA проблема деж. БП
  • Philips MX2500 проблема с видео
  • Проблема при воспроизведении Philips DVP 5102K/51
  • DVD Philips LX3750W проблема P-scan
