Включили с пульта панорамное сканирование ( на дисплее DVD всегда включена надпись P-scan) , теперь звук есть, а видео нет. На телевизоре ничего нет,даже меню. Как вернуть к заводским установкам т.е к обычному видео.
speis,
Попробуй перейти Взад, на чересстрочную развертку, в сервисе пользователя.
Для этого подай на телевизор сигнал яркости - Y появится чернобелое изображение с OSD.
1. Play a DVD disc and the display of the set will show “P-SCAN”
2. Hold the STOP button on the main unit depressed for 10 seconds.
The “P-SCAN” will disappear from the display, P-scan is turned off
and the TV screen will be turned on.
3. Switch off & on the set again and repeat step 1 & 2 if the
procedure was not successful.
По-русски:
Включить воспроизведение любого DVD диска.
Нажать STOP (на аппарате) и удерживать 10 сек.
После появления изображения выключить аппарат.
