tulkun Участник Сообщения: 59
Доброго времени суток! Двд Филипс проц.Es6698FDF,оптика КНМ-310,драйвер ВА5954,ES 6603. Пришел в ремонт со сгоревшим БП.Вышли из строя STRNW 6856.Mip2E 4d,Ic601 ,Pc 101 и еще кучка смд .все заменил .БП заводится ,все напряжения соответствуют схеме.НО сильно греется резистор 607. Еще умер стабилитрон 602. Кстати на схеме номинал стабилитрона не указан поставил на 5.1В.Может кто подскажет :1.какой номинал стабилитрона 602,2.если номинал 602 поставил правильно то по какой причине может греться r 607. напряжения с Сn3+-27v. Оконечники снял .Разъем СН3 отсоединял R607 нагревается в течении 2-3 мин. Заранее благдарен. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10240
доброго времени суток! Извиняюсь за неправильно указанный состав:проц MT1389FE,оптика KHM-310,драйвер MM1646. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
tulkun,Возьмите и поправьте тогда в первом посту состав . Схема там только PSU Circuit Diagram ( For information only ),что очень часто у Philips .Так что ... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10752
| serp1972 писал: | | Схема там только PSU Circuit Diagram ( For information only ),что очень часто у Philips . |
Естественно. Т.к. на компоненте по гарантии не ремонтится. а сгоревших было не мало. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
да есть схема на него, вся, откуда брал - не помню |
| Grek писал: | | да есть схема на него, вся, откуда брал - не помню | На будущее ... .Если у Вас есть другая полная схема свое утвержение надо подкреплять файлом ,а не пустыми словами !И еще ...,никто и не говорил что схемы нет ,но она просто информационная ... |
Доброго времени суток.Извиняюсь за долгое отсутствие.Дело в том что на морде у этого аппарата написано HTS-3100 а на флешке HTS-3300K v1.1.схема БП совпадает c HTS-3300k.есть схема только в бумажном варианте. Проблему решил.к анодной части оптопары IC101 подключен так называемый сапрессор на 27В.снял с донора LX3900 Philips.розиционный номер d501.Всем спасибо за помощь! |
tulkun, чет ничего я не понял , у HTS- 3310К совершенно другой бп . |
