Roger7777 Участник Сообщения: 139
DVD PHILIPS DVP5960/12, состав:
MT1389 (индекс не видно, под радиатором)
Флешь S29AL016D
RAM IS42S16400B
Driver BA5954
Pick-up KHM-313AAA
CD диски считываются нормально. DVD диск раскручивается и после 1,5-2-х минут попыток считывания выдает "No disc".
Траверсу и шлейф подкидывал. После закрытия лотка поочередно подается питание на оба лазера (1,9В-CD, 2,8B-DVD), но после раскрутки диска и попытках считывания напряжение подается на сидишный лазер. Очевидная причина-неправильно определяется тип диска. Все сигналы управления на драйвер приходят, шпиндель и след работают в правильном алгоритме, линза фокусируется, свет DVD-лазера присутствует при определении диска. Напряжения питания процессора и драйвера в норме.
Прозвонил все соединения от разъема PICK-UP, цепи драйвера, пропаял покомпонентно всю серво часть станцией.
A-SERVICE Участник Сообщения: 1305
| Roger7777 писал: | DVD PHILIPS DVP5960/12, состав:
Флешь S29AL016D
RAM IS42S16400B
Driver BA5954
Pick-up KHM-313AAA
В KHM-310AAA и KHM-313AAA так же как в SOH-DH2 в сборе с декой (парт-номер склада Самсунга AH59-01184A) или AH30-00055A (более поздний парт номер с пересортицей перебрался с парт номера лазера на парт номер траверсы в сборе : лазер с 2мя двигателями) очень часто дохнут на КЗ следящие двигатели, даже чаще чем сами лазеры. Как вариант подмер BA5954.
Кстати плеер американец ? |
zerbino Участник Сообщения: 802
2,8B-DVD - однозначно сдох пикап. В сотый раз уже об этом пишу... |
| zerbino писал: | | 2,8B-DVD - однозначно сдох пикап. В сотый раз уже об этом пишу... |
Подставлял траверсы с трех рабочих аппаратов: BBK и SKINA вместе со шлейфами. А вот на счет драйвера-возможно, только пока нет в наличии. |
Roger7777, ты или плохо измеряешь, или что-то не договариваешь. Напругу на DVD лазере измерял на всех подкидываемых траверсах? |
zerbino, завтра проведу еще пару замеров, отпишу в теме более детально. |
zerbino, замерял на всех подкидываемых пикапах (2,83-2,85 В-DVD, 1,89-1,91 B-CD ). Замеры снимал на коллекторах транзисторных ключей. В любом случае происходит опознание диска, включается сидишный лазер, хотя стоит диск двд и идет раскрутка, попытка считывания, потом сново опознание (переключение напряжений LDO1 и LDO2), и попытка считывания. И так несколько раз.
Замерял напряжения на SF-HD62 ( DVD BBK ): CD-2,17 B; DVD-2,3 B.
Добавлено 15-04-2010 12:41
Может неправильно работает автоматическая регулировка тока лазера? |
| Roger7777 писал: | | Может неправильно работает автоматическая регулировка тока лазера? |
Скорее всего. Имеет смысл "тупо" заменить так называемый "ключ" Q4, а также проверить коммутацию резисторов - полевики Q2 - Q3. Замеры, действительно, лучше проводить на SF-HD62 , т.к. у неё лазерные диоды более живучи. А вот со всеми подкидываемыми KHM, видимо, придется попрощаться. |
РобертНСК Предупреждений: 2 Сообщения: 96
посмотри питание на 11 ноге (по этой схеме) и как ведут себя полевики в паре Q4 Q6. не опознает двд и включает сд-не опознает т.к. диск двд. |
