DVD Philips MCD 196/58. не читает диски
Список форумов» DVD
gansales
12-03-2010 17:25
Philips MCD 196/58. Проц. SPHE8202D. Драйвер AM5669M28. Головка KHM-313AHC. Проблема такая,любые диски(CD-DVD)раскручивает до бешенной скорости,лазер светится,ёрзает,пытается найти фокус, после, примерно через 30 секунд,пишет (No disk),и останавливается. Поменял все три мотора(показывало больше 240 Ом.) Поменял KHM-313AHC. Всё осталось как прежде! Посоветуйте где искать! Может попробовать драйвер AM5669 поменять?
Добавлено 12-03-2010 17:31
Питание в норме 3.3 и 1.8 вольт на процессоре есть.
SerP1972
сказочный Оперативник
12-03-2010 17:38
вообщето в мануале АМ5668
Leha
12-03-2010 17:41
gansales, ПРОЧТИ ПРАВИЛА!
gansales писал:
gansales писал:
ВОТ УЖ НЕ ПОВЕРЮ!
gansales писал:
подкинул бы траверсу со шлейфом целиком и удивился! подшучивать, дразнить
Заголовок темы исправь!
SerP1972
12-03-2010 18:00
согласен на все сто !!!!
gansales
12-03-2010 19:59
траверсу со шлейфом целиком подкидывал,ничего не изменилось!
gansales
12-03-2010 22:51
serp1972, Вы, не внимательно посмотрели мануал! На SET WIRING DIAGRAM действительно обозначено, AM5668. Но,если посмотреть на схему,которая расположена,ниже, указана именно AM5669M28(18 стр.мануала),которая у меня,действительно стоит. Мануал,сегодня вечером скачал и выложил в файло-обменник. (моторчики,могу выслать по почте,(Фомам-неверующим),ради принципа).
sarat007
31-03-2010 18:05
У меня недавно был в ремонте такой же philips,с такой же проблемой. Причина была в цепи ALPC .Заменил конденсаторы CD311 и CD312 в базе QD008 и QD007 и dvd и cd заработали.
krona11
20-07-2010 19:14
sarat007 писал:
Действительно,так и решается проблема(дважды было).Может закроете тему? одобряю
Leha
21-07-2010 11:49
gansales,
krona11 писал:
Соизволите? недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» DVD Philips MCD 196/58. не читает диски
  • Philips hts-3320, не читает диски.
  • PHILIPS HTS3100 не читает DVD диски
  • Philips DVP-3011, не читает диски.
  • DVD PHILIPS DVP5960/12-не читает DVD-диски.
  • Philips BDP-3200/51 Не читает диски
