DVD Philips DVP3360K/51 не работает микрофон.
Список форумов» DVD
АЛЮР
06-01-2013 10:51
DVD Philips DVP3360K/51 MT1389M ,EN25B80.
Проблема: при подключении микрофона звук с него не проходит на тюльпаны и HDMI. Микрофон исправен (и проверен),сигнал с него проходит на 105 pin (AKIN1) MT1389, с ПДУ набираю -микрофон ВКЛ,громкость 20 (мах).Менял разные прошивки dvp3360K_51.bin ( брал в инете три , если надо укажу ссылки),заливал и шнуром и по USB-результат нулевой.Несколько аппаратов с таким дефектом.Где-то вычитал, что это аппаратный дефект-косяк разработчиков.Прошу спецов подтвердить или опровергнуть эту информацию и по возможности решение проблемы.(Есть утверждающие о работоспособности данной функции на этой модели.)
Спасибо.
pilot1408
06-01-2013 13:20
не включил микрофон, курсор влево вправо верх вниз
АЛЮР
06-01-2013 17:11
на ПДУ есть кнопка КАРАОКЕ.При нажатии на экране ТВ появляется либо МК.Выкл. либо МК.Вкл. Гр-20 (громкость регулируется). Но дело не в этом.
Наспех сдул процессор с DVD BBK DV118Si и подкинул.ЗВУК пошел!Но не уверен,что это процессор-может что-то "пропаялось" на плате.В любом случае дефект похоже аппаратный.В нюансах буду разбираться после праздников.
Тему закрываю.
pilot1408
07-01-2013 06:26
АЛЮР, тебе русским языком говорят курсором поперебирай, когда нажимаешь КАРАОКЕ и видешь МК выкл
сделай МК вкл
Не понятно?
АЛЮР
07-01-2013 18:13
pilot1408 дружище! Я писал в первом посту "с ПДУ набираю -микрофон ВКЛ"! При нажатии кнопки КАРАОКЕ появляется надпись МК выкл. либо МК вкл. в зависимости текущего состояния,изменить это состояние можно кнопками джойстика ,про это написано в инструкции .У меня -другое,а что уточню как выйду на работу.
Список форумов» DVD» DVD Philips DVP3360K/51 не работает микрофон.
  • BBK961 не работает микрофон
  • Не работает микрофон LG LH-CK6530X.
  • DVD Odeon DVP316 - не работает микрофон!
  • SAMSUNG HT-TKP15 не работает микрофон и управление
  • erisson 2350 не работает панель управления и микрофон
