DVD Philips DVP 3010/04 некачественное изображение
Список форумов» DVD
ivan1064
Помехи в виде прямоугольничков, квадратиков, особенно после движущихся объектов, и на ярком светлом фоне. Какие возможные причины, наиболее вероятные? Спасибо заранее за полезную информацию! На другом проигрывателе, таком же, всё нормально.
CPU MT1389 (256 pin)
Flash AT49BV162A
Sdram IS42S16400B-7T
Eeprom 24C08
Driver AT5654H
Оптика KHM310A
Напряжения на CON2 во время воспроизведения
1. +5,4V
2. +3,4V
5. +11,3V
7. -12,2V
8. -24,3V
Всё началось с того, что с режима ожидания в рабочий включался только с 4-й, 5-й попытки, то сразу зависал, то писал NO DISK.
В блоке питания поменял конденсаторы, оптопару, шим-контроллер, всё безрезультатно. И только после замены диода D7 (HER 108) аппарат стал запускаться без проблем. Хотя диод звонится как исправный.
lew22
02-11-2010 21:56
Проблема скорее всего в цепях оперативной памяти или в ней самой.
Список форумов» DVD» DVD Philips DVP 3010/04 некачественное изображение
  • DVD Philips DVP 3010. Как сделать мультизону?
  • DVD Polar DV-3010 на MT1389DE
  • DVD Polar DV-3010 умер драйвер?
  • FIRST FA-957 изображение
  • DVD DEX DVP-648 Двойное изображение
