IljaWolkow Новичок Сообщения: 9
Помогите! Проблема была следующая: При вставке диска надпись LOAD, диск раскручивается, но медленно, при этом сильно греется (не удержать палец) CD5954. Пока мерял напряжение на разъеме SP+ SP-, случайно коротнул SP- на корпус (руки мне оторвать). Подскажите, что могло сгореть? есть какая-то защита у драйвера? Теперь он совсем холодный, двигатели SP и SL не вращаются, линза тоже перестала двигаться, только мигает пару раз лазером при включении агрегата, на SP+ и SP- по 2 вольта. Напряжение питания на драйвере +4,9 В.
Кстати, до коротыша пробовал "помогать" шпиндельному движку раскрутиться другим мотором, вставив его ось в отверстие в столике - прошла загрузка, пошел двд фильм... Не смог погрешить на сам движок, полез в схему и вот( |
холявщик Вованыч Сообщения: 5760
IljaWolkow, промерь шпиндель на сопротивление и меняй микру драйвера. |
К этому и склоняюсь. Сопротивление движка 2 Ома, а вот на замену есть только CD5888CB. Где-то видел, что они взаимозаменяемы, но пока не решился) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 6224
| IljaWolkow писал: | | Сопротивление движка 2 Ома, |
Значит на замену движка | IljaWolkow писал: | | есть только CD5888CB |
sergeisam Участник Сообщения: 113
Шпиндель менять без сомненпя , ну уже и драйвер то же. |
Народ, а все же, подойдет ли на замену CD5954 CD5888? или искать родной? В нашей деревне эта бооольшая проблема. Аппарат подарили на запчасти, но меня, как любителя это не устраивает))) |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1108
| IljaWolkow писал: | | Народ, а все же, подойдет ли на замену CD5954 CD5888? или искать родной? В нашей деревне эта бооольшая проблема. |
Дык Кострома-вроде не деревня-областной центр
Подойдет любой драйвер XX5954XX-их только ленивый китаец не делает.
Лучше от ROHM-BA5954FM-он бы выжил при таком к. з. |
Единственный магазин, где уже лет пять не купишь то, что нужно, да несколько телемастерских, которые переезжают из одного место в другое, что не уследить))) Есть еще парочка авторизованных сервисных центров (мои прямые конкуренты и злейшие враги). У них наверняка есть такие микросхемки, но они их отдельно от ремонта не продают
Я так понимаю, 5888 не подойдет? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007.
Добавлено 02-05-2010 22:15
| SVAYKIN писал: | | BA5888FP = BA5954FP |
| IljaWolkow писал: | | парочка авторизованных сервисных центров (мои прямые конкуренты и злейшие враги). |
сильно сказано...
| Цитата: | | У них наверняка есть такие микросхемки, но они их отдельно от ремонта не продают |
и правильно делают
IMHO, скорее нет, чем да...не было надобности пробовать-оно явно не эксклюзив:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=ba5954 |
Эх, надо было сразу движок проверять... на неделе прошвырнусь по магазинам! |
Кстати, аппарат убили резким толчком. Он стоял на полу, маленький ребенок с разбегу пнул его во время работы (случайно)))). Наверное мотор от этого и перекосило. |
| IljaWolkow писал: | | Есть еще парочка авторизованных сервисных центров (мои прямые конкуренты и злейшие враги). |
Крутой чувак, если справляется двумя. Вот бы с одним двигателем шпинделя справиться бы.  |
YuriV, ФАРТ, я о СЦ как бы пошутил. Просто гады они, не продают налево редкие (для Костромы) детали, много раз обращался. Не слукавлю, сказав, что будь они единственными в городе обладателями предохранителей или батареек, тоже бы говорили "Привозите, поменяем". А заказ деталей из Москвы часто выходит в цену нового ремонтируемого аппарата, а я любитель, причем студент еще и занимаюсь электроникой "для себя". Так что не судите строго. А насчет драйвера и шпинделя - поменяю, как только найду замену. |
Avik Участник Сообщения: 202
IljaWolkow,
Зачем драйвер менять?
Сначала мотор замени. Возможно, драйвер жив ещё, только резисторы 1 Ом в его обвязке проверь. |
vpotapov Участник Сообщения: 599
IljaWolkow, CD5954=BA5888=BA5954; CD5888=AM5888=AM5668 |
| vpotapov писал: | | IljaWolkow, CD5954=BA5888=BA5954; CD5888=AM5888=AM5668 |
Спасибо, буду знать  |
Кинул клич на местном форуме, приобрел BA5954, заменил шпиндель и уже час смотрю Назад в Будущее на двухслойке Всем спасибо за помощь! |
