DJDF Предупреждений: 1 Сообщения: 161
DVD Panasonic LA-95(книжка) Не светится экран.
Состав:MN103S26EGA;MN102H60GFB;MN677531KA;MN101C39CBJ;DVD привод RAF3060A.Суть проблемы: после чистки головки и прогона в течении 10 часов аппарат выдан клиенту. В тот же день его снова приносят не светится экран.
При попытке включить, красный светодиод (Power) гаснет и снова включается т.е.уходит в дежурку.При отключении шлейфа идущего на LCD панель аппарат запускается,после разборки LCD панели видемых повреждений не обнаружено,на ней внизу стоит длинная плата(которой нет в сервис мануале) и похоже там стоит умножитель напряжения для подсветки.Проверить режимы не могу,неизвестно где и что мерять.Посоветуйте как автономно проверить подсветку.Может в чем то заблуждаюсь поправьте. |
neoway Участник Сообщения: 321
Марку матрицы озвуч. Матрица с лампой или LED ? |
leonni Участник Сообщения: 554
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10522
| DJDF писал: | | Проверить режимы не могу,неизвестно где и что мерять. |
ну найти то что коротит даже электрик умеет. Не уж то сложно додуматься если откидывать по узлам то можно выйти на виновника? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1117
| DJDF писал: | | не светится экран. |
чего нет? подподсветки? что ремонтировать-то? |
deltov Участник Сообщения: 393
И головку чистить на старом аппарате не благодарное дело - получите возврат. leonni правильно подсказал. |
Шлейф и жгут идущие к LCD проверил. Нет подсветки ,стоит инвертор N0DD1GB00002 как его проверить автономно,в мануале схемы нет. |
DJDF, иди в энциклопедию. там начитаешся, поймеш что к чему.
А на инвертор достаточно подать питание и подать команду 3.3В ON.
провода вызвонить и найти куда питание, а куда включение подать додумаешся? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2462
| Цитата: | | Шлейф и жгут идущие к LCD проверил. | Выучи технический язык, а лучше снеси в мастерскую. С такими знаниями что-то ремонтировать, себе в убыток.  |
Уважаемые форумчане благодарю за "дельные советы".Заказал запчасти,по итогам отпишусь.Dinamik что не устраивает в моем техническом языке,или может ты не знаешь что в этой моделе переход от платы на крышку с монитором сначала идет жгутом а потом переходит в плоский шлейф на пленке.Если что не так извини. |
| Цитата: | | на крышку с монитором сначала идет жгутом а потом переходит в плоский шлейф на пленке. | А разве это два разных аксесуара шлейф и жгут ? | Цитата: | | При отключении шлейфа идущего на LCD панель аппарат запускается | Тебе уже посоветовали | Цитата: | | ну найти то что коротит даже электрик умеет. Не уж то сложно додуматься если откидывать по узлам то можно выйти на виновника? | Что не ясно ? | Цитата: | | Заказал запчасти,по итогам отпишусь. | Какие запчасти ? Зачем запчасти ? Куда запчасти ? Что собираешся менять ? |
Вопрос решился заменой LCD панели вместе с драйвером. Приобрел нерабочий аппарат с убитой головой.Виновник либо инвертор либо сама панель,разбираться не стал. Для dinamik отвечаю: жгут это два и более проводника (провода) идущие параллельно, а шлейф это плоский жгут выполненный гальваническим методом на каком либо гибком основании или методом прессовки. |
