Ovsjannikov Участник Сообщения: 42
Добрый день.Принесла тетя с проблемой: не читает диски.Включаю,открывать крышку,а он потух.Включил,открывать - опять.Ну понял что шлейф переломился в месте перегиба.Поменял шпиндель,зачитал.Долго искал шлейф 28 пин с платы матрицы на плату процессора.Нашел,поставил.Но заставки нет,изображения фильма нет.Звук есть оба канала.При нажатии кнопки регулировки настроек матрицы(яркость,контрастность и т.д.) все регулируется и отображается.Шлейф матрицы проверил,трещин нет.А экран горит синим цветом.
проц:SPHE8281S
Понимаю банальность вопроса,но куда глянуть,схемы нет. |
madhands Участник Сообщения: 273
Ovsjannikov, в этой портативке внешние входы есть? Если "видео" есть, можно отсечь матрицу  |
Видеовыход на телевизор работает. |
Ovsjannikov, там часом переключения на прогрессивку нет?, подкинь для сброса память  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2773
| Цитата: | | Видеовыход на телевизор работает. |
Так может на боку где кнопка есть переключения с LCD на внешний TV. или на ПДУ кнопка или пробуй это:
через подключенный к TV зайди в SETUP и найди пункт меню - сброс в заводские настройки DEFAULT |
lew22 Участник Сообщения: 169
Насколько я помню аппараты этого типа, там стоит зеркальный шлейф -проверь, может по запарке обычный поставил? |
Сброс сделал,не помог.Шлейф поставил к сожелению правильный и правильно. |
Ovsjannikov, возьми осцел и пройди по цепи видео от проца к матрице  |
Так ведь схемы нет  |
SVTV Участник Сообщения: 434
Ovsjannikov, | Ovsjannikov писал: | | SPHE8281S | а это не схема ? |
bbf Участник Сообщения: 61
Ovsjannikov, Схема в почте,таких девайсов много у меня раньше много было в ремонте детали на них все есть.А по поводу дефекта то при синем экране почти всегда был виноват шлейф не считая нескольких случаев обрыва дороги и к.з. по синхре sphe. |
| bbf писал: | | Ovsjannikov, Схема в почте |
А с форумом поделиться желания нет?  |
