Orion dvd-856 не включается
Список форумов» DVD
killer1983
Гость 91.210.*.*
20-12-2008 19:46
Пришел dvd Orion dvd-856 не включается вообще, табло не горит на пульт не реагирует. Проверил питание все напряжения в норме. Собран на чипе "zoran zr36776" схему не нашел, разпиновку чипа тоже. рёв в три ручья
iga3
20-12-2008 21:02
скорее искать лень.
норма - слово красивое. прозаичный совет, начни с "табло" и придёшь к исходному. к слову, от "схем таблов" инет ломится.
Тайфун
20-12-2008 21:40
killer1983 ну ты же не маленький понимать должен что любой ремонт начинается с проверки напряжений питания на выходе питателя а не с распиновки процессора злость
Добавлено 20-12-2008 21:44
питание проца
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ДИСПЛЕЯ И КЛАВИАТУРЫ
ГЕНЕРАЦИЯ НА КВАРЦЕ
РЕСЕТ
ШИНА EEPROM
ПИТАНИЕ FLASH
ПИТАНИЕ RAM
AVICom
20-12-2008 23:33
killer1983, Не вижу вопроса?
Что именно ты хотел узнать на форуме?
Как угадать дефект в плеере с 2 строчек почти бесполезной инфы тобой предоставленной?
Если не изменишь тему с ламерскохалявнодайте на что делалмерялсам то солью её в мусор....
Тайфун
21-12-2008 00:01
AVICom писал:
делалмерялсам
шок
Добавлено 21-12-2008 00:01
сильно
killer1983
Гость 91.210.*.*
25-12-2008 13:31
С блока питания выходят все напряжения, пульсации нет, кварц пробовал менять. К табло и к чипу подходят все напряжения, при подключении к телевизору изображения нет, пробовал откидывать привод все равно не включается. Кто нибудь может мне сказать на какой ноге проца сигнал standby (для особо не понятливых сигнал включения). А лучше если есть дайте схему чтоб я мог проверить питание
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
РЕСЕТ
ШИНА EEPROM
ПИТАНИЕ FLASH
ПИТАНИЕ RAM
vovab
25-12-2008 14:48
killer1983, схему закачал http://monitor.net.ru/forum/orion-dvd-85x-download-21394.html Правда там ZR36768,но распиновка должна совпадать.
Список форумов» DVD» Orion dvd-856 не включается
  • DVD проигрыватель Orion dvd 833 не включается.
  • кинотеатр ORION HT-9000 иногда не включается
  • Orion dvd-303
  • Orion DVD-844 Не влючается
  • Orion HT 891 выключается
