privatban Гость 92.112.*.*
DVD проигрыватель Orion dvd 833 не включается.Промерял блок питания.5 вольт в порядке,вместо 12 вольт - 8,5 вольта,вместо -12 вольт - 8,3 вольта.Насколько мне известно,в некоторых ВВК плеерах вместо +и-12в используется +и-9в.Может в этом Орионе то же такие же напряжения питания используются?Тогда получается что блок питания исправен.Подскажите как бороться с этим DVD,если кто с таким сталкивался. Может у кого нибудь есть схема,поделитесь пожалуйста. |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Блок питания собран на микросхеме Viper22a.Процессор МТ1389DE. |
pa1961 Забанен  Сообщения: 35
А что вам даст состав? Конкретную неисправность вы ему всё равно не укажите.Обычно DVD содержат блок питания, процессор, память и лоадер. Неисправность может быть где угодно. Даже в лоадере. На моей памяти, не помню модель , если не крутнётся движок шпинделя DVD не включится.. По моему человек мало сталкивался с ремонтом DVD. У каждого своя технология ремонта. Например я, при такой неисправности, пробую нагрев проца. Не греется - значит или нет какого то питания или не запускается. Калится - значит или много питания или сдох. Внешним осмотром ёмкости, на вздутие и попробовать не греются ли. Потом прибор в руки и замеряеш 5в потом как правило через дополнительные стабилизаторы 3.3 и 1.8. А 8в на звук на запуск не влияют. Ну а потом резет шины итд. Но это уже дальше в лес. Обычно всё оказывается банально просто.
По моему указывать на неисправность глупо. Нужно указать путь ремонта. |
Проц еле теплый.5в-в порядке.вместо + и-12в промеряется +8,5в и -8,3в.Электролиты все нормальные,не греются,и вздутий нет.Электролиты по +и- 12в менял,ни чего не изменилось.Что такое поадер я не знаю,хотя отремонтировал банально просто около 10 DVD проигрывателей.Прошу помощи в поиске неисправности,т.к. в основном специализируюсь на телевизорах. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
privatban, тебе же сказали указать ПОЛНЫЙ состав аппарата (правила форума)! У каждого процессора есть свои нюансы! Поэтому если хочешь "подзадержаться" на форуме, прочти правила и темы с пометкой "Важно", а также поиском пользуйся-там все разжевано до мелочей!
pa1961, правила есть правила! |
ПРАВИЛА форума я конечно буду выполнять. Но считаю что они не совсем правильные.
privatban я же тебе сказал оставь в покое 12В они на запуск не влияют.Посмотри есть ли 1.8в . Это напряжение используется для питания процессора.
3.3В или 5 в.на 8 ноге еепромки-это её питание. а так-же на 5и6 ногах это шины. Должно быть примерно на вольт меньше питания.Посмотри по схеме и по меряй резет -это сброс питания во время пуска проца. А лоадер это то куда вставляют диск. На нём моторчики. А двигатель шпинделя это то что крутит диск. Посмотри его сопротивление, должно быть около 10 Ом. |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
А как умер ? Что клиенты говорят ? |
BLEND Гость 91.145.*.*
