автоdvd не читает cd
Список форумов» DVD
старлей
11-10-2006 04:03
автомобильный китайский dvd. проц sphe8202. проблема в том, что dvd диски он читает замечательно, а вот cd 10 сек. и пишет еррор. менял голову на новую та же беда. замена шлейфа и пропайка не помогает. когда диск определился и пошли первые звуки, начинает дергаться головка как бы потеряв дорожку или фокус, пытается ее найти, но не может и еррор. проц и драйвер не греются. дайте пожалуйста подсказку что еще может быть
SV
11-10-2006 10:56
старлей, ну что ты ждешь от китайца! ПО кривое или слетело... С ними сплошная засада!
Васисуалий
11-10-2006 14:22
А голова какая? Я это к тому, что возможно у него что-то в управлении током (включением) лазера именно для стандарта ЦД. (предположение) Еще не помешало бы фото аппарата с разумным качеством. Тогда можно было бы поискать аналог аппарата из более известных голливудская улыбка брендов. Не исключено, что такой аппарат действительно найдется, а следовательно у тебя будет схемая, прошивка и может быть даже мануал от его "клона".
старлей
11-10-2006 17:47
голова нор1200w. фотки завтра сделаю. а вот по прошивкам я полный ноль, не потяну я енту науку, думаю. попробую глянуть , что там с током мож где косяк какой не заметил. спасибо за подсказки!
Slavic
11-10-2006 21:04
А как дела обстоят с транзистором, который управляет СД лазером и его обвязкой? Напряжение на коллекторе не меняется?
старлей
12-10-2006 14:39
все дело в том, что в магазине продали нерабочую голову, а гарантию не дали. пришлось другую брать. поставил, запело! спасибо всем!
Список форумов» DVD» автоdvd не читает cd
  • АвтоDVD ORION 086 нет изображения
  • автоdvd pioneer deh-p5753dvd нет видеосигнала
  • Помогите опознать лазер автоDVD MYSTERY MMTD9200S
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
