DVD плеер ODEON DVP 205 греется процессор MT 1389DE
Список форумов» DVD
sco1982
20-11-2010 13:24
здравствуйте уважаемые, такое дело,
DVD плеер
ODEON DVP 205
процессор MT 1389DE
драйвер РТ7954
EEPROM 24C16AN
FLASH ( стёрта маркировка)
при включении моментально начинает накаляться MT1389 , по замерам питание БП -11.9в ; + 13.9в ; +4.9в; питание процессора +1.8 в и +3.4в , подкидывал процессор с донора , но скорее всего процессор с донора был неисправен т.к. +1.8 в и +3.4в уходили на нет до 0 , поставил снова прежний, питания процессора в порядке но нагревается через секунды две (палец обжигает напрочь) , что ещё кроме питания может провоцировать нагревание MT1389 ?! единственное что меня смущает так , немного повышенное напряжение , вместо +12в почти 14в. может у кого есть схема odeona на mt1389de !? да и изображения нет , при первом включении появилась заставка и потом пропала ( чёрный экран) , не перепрошивал , опасаюсь перегревом убить процессор ( если он вобще "живой" !?)
Igor_xxx
Кагульчанин
20-11-2010 14:27
Если напруги прцессора в норме, без пульсации, тады процессор в мусор.
12вольт ваще можешь отключить, 1.8, 3.3вольт формируется от 5вольт.
Литы?
sco1982
20-11-2010 14:38
Igor_xxx, электролиты поменял первым делом , а вот на счёт процессора , был один и тот дохлый похоже .
20-11-2010 22:21
sco1982, перед тем как демонтировать MT1389, не пробывали проконтроллировать интерфейсы видео и аудио (если, нет и звука), на предмет КЗ. Может, причина чрезмерного нагрева была в обвязке, и она до сих пор не устранена. улыбка
sman
20-11-2010 22:51
segor, сколько раз было-нет видео или звука(соответственный выход звонится на корпус) а двд работает и даже читает...
в данном случае 99%процу кирдык ИМХО
lew22
21-11-2010 00:11
Igor_xxx писал:
Литы?
В ODEONе литы во вторичке не летят, по крайней мере не встречал ( что не скажешь про сетевой)
Добавлено 21-11-2010 00:13
sco1982, Скорее всего у тебя битый видео выход - болячка этой фирмы!!!
sco1982
21-11-2010 08:37
segor, нет , не пробовал , сейчас позавтракую и в путь )))) sman, на всякий случай присмотрел MT1389 http://unimitino.ru/catalog.php?part_id=1 (только вот цена смущает , низкая, но вобщем интересный сайт я там ещё чего многого присмотрел )) lew22, спасибо за ответ , будем посмотреть , отпишусь , всем успехов .
Добавлено 21-11-2010 09:01
так и есть, выход видео, Y/Y , тупо сидит на корпусе , пошёл прозванивать подмигивание
Добавлено 21-11-2010 09:32
правильно у нас один хороший педагог говорил "как голый в баню разделся намылился а баня через дорогу" )))) надо блин прозванивать от процессора а я начал с ....... вобщем прозваниваем дальше )))
sman
21-11-2010 09:43
sco1982, я однажды купил 1389 256пин за 9баксов-новый и рабочий голливудская улыбка это же китай
sco1982
21-11-2010 10:30
sman, да я в принципе от россии другого и не ожидал подмигивание и по теме , вывод; процессор приказал долго жить, выход видео Y/Y прозванивается на корпус до самого процессора , отсоединение данной ножки и её последующий прозвон показал однозначное к.з. вот, считаю данную тему решённой ( но потом всё таки добавлю комментарий после замены MT1389DE;)) всем спасибо и успехов подмигивание
Список форумов» DVD» DVD плеер ODEON DVP 205 греется процессор MT 1389DE
  • Плеер Odeon DVP-362 - на дисплее горит Hello и все...
  • Плеер Odeon PDP-7T - CD диски читает, DVD - нет
  • Сильно греется процессор BBK
  • DVD Grundig GDV 95 греется процессор МТ1369АЕ
  • Rolsen RDV-730 нет изображения,процессор сильно греется
