Плеер Odeon DVP-362 - на дисплее горит Hello и все...
Список форумов» DVD
Alexim
01-07-2008 16:26
Всем желаю здравствовать!
Вопрос - у DVD плеера Odeon DVP-362 на дисплее горит Hello и на нажатия кнопок не реагирует.
На МТ1389DE напруги 1,8 и 3,3 вольт приходят, но он слегка теплый - градусов 40. (точно померить нечем). Это нормально?
Причина - прямое попадание 380 Вольт (в розетку, конечно), отремонтировал импульсный БП, отключив его от "материнки" плеера - нагружал на резисторы. Там не могло что- то стереться во флэше от броска напряжения? Идут только "клоки" - данных от ЦП нет.
И можно ли прошивать его не родной прошивкой - на сайте Monitor`a прошивки на 362 нет, есть только на 360-й. У него отключится только VGA-выход, которого нет у DVP-362, или плеер сдохнет совсем?
Простите за кучу вопросов, но я просто в плане программирования плееров новичок.
andjei
01-07-2008 16:34
А с пульта управляется?
alf
01-07-2008 17:25
Сдохла DRAM-память или обрыв от нее до проца
ник занят
01-07-2008 17:54
Alexim писал:
нормально
Alexim писал:
могло и стереться могла и флешка сдохнуть от перенапруги
Замени сначала прошивку (предварительно сделав бэкап старой). От того что ты другую прошивку кинешь ничего не сломается, но на всякий случай во время манипуляций с флешкой отключай шлейф от лазерной головки.
andjei
01-07-2008 17:57
А может у людей включена блокировка клавы ещё до броска напряжения?
ФАРТ
01-07-2008 19:04
Alexim писал:
Там не могло что- то стереться во флэше от броска напряжения? .
Слей, воложи инфо и отпишись по поводу ругательства Ремеркера.
Alexim
03-07-2008 10:09
С пульта не управляется. От тоски слил, сохранил и снова залил в плеер прошивку - медленно, по 1 проценту читалось до 60% , потом резкий бросок и прочтено 92%. Но прошилось той же прошивой нормально. Думаю, что стерлось - отключал шлейф от "морды", померил, естьли вообще ДАТА , не коротят ли на корпус (оттого что их не видно осциллографом), (ДАТЫ так и не было) выключил, подоткнул шлейф, включил - коснулся кнопки - "Eject" - оно выдвинуло лоток, нажал "Play" - заявило NO CD. потом опять загорелось HELLO и и ни на что не реагировал. Ощущение, как разрядились кондеры и на время тело сбросилось "в ноль".
Слил прошивки с Монитора на 360 и 361 Одеон, буду пробовать.
To ФАРТ: "Слей, воложи инфо и отпишись по поводу ругательства Ремеркера." - ??? Кто такой Ремеркер?
Простите, еще не знаю всех тонкостей.
Плохо быть тупым.
Avik
03-07-2008 12:51
Alexim,
MTKReMaker - утилита для просмотра и внесения доступных изменений в прошивки плееров на чипах МТК.
vpotapov
03-07-2008 18:50
Alexim, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654
alf
03-07-2008 19:52
ну не хотят люди слушать!! злость Звони дороги-пистоны-резюки от DRAM до проца!
Добавлено 03-07-2008 19:53
И в поиске HELLO набери-начитаисси!!!
Alexim
04-07-2008 09:32
Понял.
Ремеркер на прошивку выдал вот что:
Versio : 20.06.08.22
Sub :
8032 : 05.00.05.09
Servo : 89.61.20.00
RISC : 05.00.05.09
DSP : 08.09.00.70
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x7BDF (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x9EEC (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem : 0x75DC00
Но почти так же "Unknown. Replace with CAUTION !!" он отреагировал на прошивку для 360:
Button : 0xEFC7 (Unknown. Replace with CAUTION !!)...
Заливал прошиву для 360 и 361 - Ремаркер не смог закончить перепрограммирование (99%):
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - MXIC(MX29LV160/1(A)B)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Thu Jul 03 17:24:07 2008
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 2096896
retry 5
и аппарат не завелся. Пробовал трижды.
Попробовал вернуть штатную - то же самое - 99%, на том же самом адресе. Но приветствие опять загорелось.
Вообще ничего не понял. Я слабо разбираюсь в Ремеркере и не могу определить неполадку по его сообщениям.
Наверное, сдохла флеш - не читаемая ячейка памяти.
Да, начитался - по самое не хочу...
ФАРТ
04-07-2008 10:16
Код:
Fail Addr : 2096896
Попробуй заменить.
И MTKTool - каким пользовался?
В анотации ты забыл указать это: TM1628 KHM-313A 4558CM M808DV12_2005.11.2
Если оно так, то прошивка от 359 вполне заменяет 362 кроме кнопок на панели.
Тогда все это:
MT1389DE
KH29LV160CBTC-70G
24C16AN
HY57V641620ETP-7
PT7954
TM1628
KHM-313A 4558CM
M808DV12_2005.11.2
Нужно указывать в заглавном посте.
everest
04-07-2008 14:11
Можно еще попробовать обнулить 24c16
Alexim
06-07-2008 03:56
Я использовал MTK Tool 1.24. А как 24с16 обнуляется?
ФАРТ
06-07-2008 06:27
Alexim писал:
А ты почитай внимательно и до конца http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Обнуляется. Как FF, так и 5+6 выводами.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
А также все остальные темы с пометкой "Важно" позволят в дальнейшем избежать таких гы-гы вопросов. улыбка
andjei
06-07-2008 12:52
Ну что ты пристал к прошивке?Может у тебя вылетел драйвер и голова не становится в начальное положение,отсюда и завись системы.
MirKhv
07-07-2008 02:08
alf писал:
! мир, труд, май
comporator
07-07-2008 05:47
тем про "Hello" на форуме предостаточно...не буду повторятся. Хочу только обратить внимание многоуважаемых форумчан на причину дефа, Alexim писал:"Причина - прямое попадание 380 Вольт " Привет !
Alexim - DRAM поставь заведомо исправную,тебе же народ писал! А потом, если что будем думать.
Во всей ситтуации есть еще интересный момент: "включил - коснулся кнопки - "Eject" - оно выдвинуло лоток, нажал "Play" - заявило NO CD. потом опять загорелось HELLO и и ни на что не реагировал. "_Это наводит уже на другие мысли.
stalinus
07-07-2008 15:05
ниразу не встречал в одеонах обрыв пистонов
а вот память стоит поменять
Alexim
08-07-2008 16:06
Поменял флеш. перепрошил с Одеона-360. Зашевелился лоток. Завыдавало "Eject", "NO CD" - дал ему CD - выдало "Play" - на экране ТВ дернулась и пропала фирменная заставка Одеона.
А вот насчет DRAM проблема HY57V641620EYP-7 - нет такой у нас на радиобазаре и заказать не получится недовольство, огорчение . Поищу, может, где по и-нету куплю. Нет - тогда закрою тему. Значит, не судьба.
stalinus
08-07-2008 16:30
Alexim, посмотри на HDD убитых емкостью от 20 до 40Гб есть подобная паямять
Добавлено 08-07-2008 15:32
еслди что стучи в личку, помогу с памятью
ФАРТ
08-07-2008 17:19
Alexim, та прошивка, что ты выкладывал, очень похожа на исправную.
Ленивый
09-07-2008 14:13
5 мин. в гугле улыбка
A43L2616-PH - 1M X 16 Bit X 4 Banks Synchronous DRAM
IC42S16400-6BG, 1M x 16Bit x 4 Banks
ADS6616A4A-6, Synchronous DRAM(1M X 16 Bit X 4 Banks
K4S641632C, Samsung Electronics, 1M x 16Bit x 4 Banks
W986416CH. 1M x 16 bit x 4 Banks
M12L64164A 1M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
HM5264165DTT-A60, 1M x 16 bits x 4 banks
VDS6616A4A : Synchronous DRAM ( 1m X 16 Bit X 4 Banks )
1M x 16 Bit x 4 Banks. CS56A64163
не всё так плохо, хотя и не легко. 8MB SDRAM (64 MBit). Из компьютерного барахла можно обратить внимание на: DIMM SDRAM PC-133 64MB (чипы с одной стороны 8 шт.), DIMM SDRAM PC-133 32MB (чипы с одной стороны 4 шт.), битые HDD 40 - 80 GB.
Alexim
10-07-2008 09:11
To ФАРТ: буду рад, если она кому-нибудь поможет. (И от меня какая-то польза. гы-гы )
То Ленивый: пасяба ! Буду знать, чего искать!
genam
17-07-2008 12:17
То что вылетел драйвер очень и очень вероятно, во многих случаях при перенапругах, драйвера вылетают либо подпаливаються ,и тогда симптомы
описанные выше иногда проявляються!
Добавлено 17-07-2008 13:24
Кстати ты не писал, делал ли ты инициализацию EEPROM!Если не делал, замкни 5+6 вывод на землю и включи аппарат в сеть, затем разомкни пинцет и снова перезапусти аппарат!Либо в программаторе сотри все на FF, ЗАОДНО можно проверить при верификации битые ячейки!
Список форумов» DVD» Плеер Odeon DVP-362 - на дисплее горит Hello и все...
  • Плеер Odeon PDP-7T - CD диски читает, DVD - нет
  • DVD плеер ODEON DVP 205 греется процессор MT 1389DE
  • Reellex DL-8542 не включается на дисплее горит 'HI'
  • Panasonic SA-PT150, прочерки на дисплее, или горит OPEN
  • ODEON DVP-572
